Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Farbe der Pixel aus einem PAL-Śignal ohne spezielle PAL->RGB ICs zu bestimmen? Sprich man hat lediglich die digitalisierten(8bit) Daten einer Zeile. Wenn ja, darf die horizontale Abtastfrequenz beliebig sein oder ist sie auf 4,43MHz festgelegt? MfG Mark
>4,43MHz
Das ist die Farbträger-Frequenz. Das wichtigste beim erkennen von Farbe.
Alles andere ist nur Helligkeit...
Hallo, Samplen mit einem Video-ADC, maximale Nutzfrequenz ist 5MHz, also mit min. 10MHz samplen. Beim guten alten TDA8708 wurden 27MHz Clock empfohlen. Dann gibt es "nur" noch etliche Rechnerei, vermutlich FFT usw., davon habe ich aber keine Ahnung, mir wäre ein PAL-Decoder-IC da sympathischer. ;) Gruß aus Berlin Michael
Im Prinzip brauchst du "nur" einen QAM Dekoder, der auf die Bursts als Referenz einrastet, und danach die beiden Farbdifferenzsignale demoduliert. Anderst ausgedrückt: Besorg dir ein PAL->RGB Dekoder, das ist bei weitem die einfachste Lösung.
Hallo, danke für die Erklärung. Scheint so als wäre ein PAL->RGB Decoder die einzige Lösung, da ich kaum mehr als 4 Samples pro µs hinkriege. Wo gibts denn solche ICs günstig zu kaufen? Ich habe mal etwas vom TDA8362 gehört, aber den gibt es werde bei recihelt noch bei C. MfG Mark
Hi Mark, den TDA8362 gibts bei Reichelt nicht ( mehr ). Es gab ihn mal. Habe dann 2 aus alten Überwachungsmonitoren ausbauen können. mfg Kay
Hallo, den TDA8362 willst Du nicht wirklich kaufen... www.segor.de Lagertyp, lumpige 35,60 Euronen. TDA8360 nur PAL: 11,40 Euro Datenblatt habe ich nicht geschaut. Gruß aus Berlin Michael
