Guten morgen allerseits. Spulen gibt es zwar wie Sand am Meer, aber wenn man eine mit bestimmten Eigenschaften braucht, dann wird es schwierig. Ich brauche eine 22uH Spule für einen Step-Up-Wandler und überlege, ob ich die selbst wickeln soll. Ein Ringkern aus Ferrit und ein paar Windungen aus dickem Kupferlackdraht. (Windungszahl N muss natürlich aus dem AL-Wert des Ringkerns und der Induktivität L berechnet werden). Der DC-Widerstand der Spule soll im Milliohmbereich sein (unter 1 ohm). Welche Spule wäre am besten geeignet für so eine Anwendung? (22uH, Ringkern aus Ferrit, DC-Widerstand im Bereich 100...400 Milliohm). Hat jemand eine gute Adresse oder eine Bestellnummer? Ich danke euch im voraus. Gruß, Hilel
das wichtigste hast du vergessen uns zu sagen. für was einen strom soll die spule ausgelegt sein? 10mA oder 10A? der kern darf ja schliesslich nicht in die sätigung gehen bei maximalen strom. gruss tobias
Außerdem: nur eine einzelne, oder für eine ganze Fertigung? Alte Mainboards sind eine gute Quelle für solche Spulen, allerdings fallen die meist nicht ganz klein aus, da sie für einige Ampere geeignet sind.
Für maximal 500 mA. Für eine ganze Fertigung. Danke für die schnellen Antworten.
für eine ganze fertigung würde ich die nicht selber wickeln. schaust mal bei farnell, distrelec, reichelt die bieten alle spulen an. und eine spule für 500mA und 22uH stellt kein grosses problem dar.
Hallo! Schau mal auf die Homepage von Coilcraft! Da kann man auch Samples bestellen (hab ich innerhalb von 2 Wochen gekriegt). Direkt kann man bei denen auch bestellen! mfg Fasti
