Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik externer Interrupt steigende Flanke
Autor: carl (Gast)
Ich möchte mittels externen Interrupt Impulse zählen. Bei steigender
Flanke soll ein Interrupt ausgelöst werden. Wenn die Impulse eine kurze
Dauer haben funktioniert das auch wunderbar. Bei längeren Impulsen wird
leider bei steigender und bei fallender Flanke ein Interrupt ausgelöst.
Interruptkonfiguration:
  GICR |= (1<<INT0);
  GICR &= ~((1<<IVSEL)|(1<<IVCE));
  MCUCR |= ((1<<ISC01)|(1<<ISC00));
Kann mir bitte jemand sagen wieso bei längeren Impulsen der Interrupt
bei fallender Flanke auch ausgelöst wird?
Mfg. Carl
Autor: Walter (Gast)
welcher Prozessor?
vielleicht prellt die fallende Flanke?
Autor: carl (Gast)
atmega8 verwende ich mit einem 3.684Mhz Quarz
Autor: carl (Gast)
wie kann ich die fallende Flanke entprellen?
Mfg. Carl
Autor: holger (Gast)
Kommt drauf an was du am Interrupt Pin angeschlossen hast.
Bei mechanischen Kontakten hilft nur eine längere Zeit warten.
Autor: carl (Gast)
am interrupt pin ist der ausgang eines komperators angeschlossen
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Was für einen Komparator? Und was vergleicht der?
Gib doch mal die Schaltung preis..
Autor: Andreas K. (a-k)
Den Komparator zum Schmitt-Trigger umbauen, d.h. eine Hysterese
einbauen, damit Rauschen an der Schaltgrenze kein Bündel von
Flankenwechseln auslöst.
Autor: carl (Gast)
ich verwende den internen komperator dey µC.
#include <avr/io.h>  // Deklarationen
#include <stdio.h>
#define BAUD 9600  // Symbol fuer Baudrate
#define TAKT 3686400  // Symbol fuer Controllertakt
#define TEILER (long)TAKT/(16*(long)BAUD) - 1   // Symbol fuer Teiler
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/signal.h>
void UART_Init(void)  // UART initialisieren
  UBRRL = TEILER;      // Baudrate einstellen
  UCSRB |= (1<<RXEN);    // Empfaenger ein
  UCSRB |= (1<<TXEN);    // Sender ein
  UCSRB |= (1<<RXCIE);  // Empfaengerinterrupt frei
void UART_putch(unsigned char data)         // warten und Zeichen nach Sender
  //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313
  while (!(UCSRA&0x20));
  //sende
  UDR = data;
void UART_putstr(unsigned char *zeiger)    // String bis Endemarke ausgeben
  while (*zeiger != 0)
    while (!(UCSRA&0x20));    // warte bis Datenregister frei
    UDR = *zeiger;        // Zeichen nach Sendedatenregister
    zeiger++;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
    UART_putstr("steigende Flanke \r\n");
int main(void)  // Hauptfunktion
  UART_Init();        // UART initialisieren
     PD2 mit PC0 verbinden
     PD6 mit POTI
     PD7 mit Sensor braun
     PC0 mit PD2 verbinden
     PC1 mit LED auf AVR Platine verbindne
     PC2 mit LED auf Sensor schwarz
     grau, weiß auf +5V
     violett GND
  DDRD &= ~((1<<PB2)|(1<<PB6)|(1<<PB7));
  PORTD&= ~((1<<PB2)|(1<<PB6)|(1<<PB7));
  DDRC |= ((1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2));
  PORTC |= ((1<<PC0)|(1<<PC1));
  PORTC &= ~(1<<PC2);
  GICR |= (1<<INT0);
  sei();
  ACSR &= ~((1 << ACD)|(1 << ACBG));
  while(1)      // Arbeitsschleife ist leer
    if(bit_is_set(ACSR,5)==0)
      PORTC &= ~(1<<PC2);
    else
      PORTC &= ~((1<<PC0)|(1<<PC1));
      PORTC |= (1<<PC2);
  } //end while(1)
} // Ende main
Autor: Frank B_. (frank_b) Benutzerseite
Was nu ? INT0 oder Komparator. Im Programm hast Du die ISR auf INT0
liegen,
machst aber auch Einstellungen für den Komparator.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Der interne Komparator hat einen eigenen Interrupt, der ebenfalls auf
fallende oder steigende Flanke konfigurierbar ist. Das was Du da machst,
macht so keinen Sinn.
BTW:
SIGNAL ist veraltet. Nimm ISR und die dazu passenden Vektornamen. Schau
Dir mal Kapitel 19 im AVR-GCC-Tutorial und die libc-Dokumentation
an.
Autor: Ingmar Rosenhagen (irosenhagen)
Hat sich erledigt ;)
