Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie EEPROM 24Cxx auf dem AVR Board von Pollin programmieren?
Autor: daniel (Gast)
ich habe von Pollin den Atmel Evaluationsboard (Version 2.0)
Nun wollte ich EEPROM 24Cxx (IC Sockel 5) benutzen.
Laut dem Schaltplan des Boardes ist Pin7 WC(write control)
zusammen mit VCC auf 5Volt gelegt.
Kurzer Blick in den Datenblatt vom EEPROM hat den Pin7 als
LowActive Write Control offenbart.
Laut Datenblatt müsste WC disconnected werden, damit in
EEPROM etwas geschrieben werden kann.
Ich muss doch irgendwas übersehen haben.
gruss, Daniel
ps: Auszug aus dem Datenblatt von EEPROM ...
Write Control (WC). This input signal
for protecting the entire contents of the
from inadvertent write operations. Write operations
are disabled to the entire memory
Write Control (WC) is driven High. When unconnected,
the signal is internally read as
Write operations are allowed.
When Write Control (WC) is driven High,
Select and Address bytes are acknowledged,
Data bytes are not acknowledged.
sorry, copy&paste war fehlerhaft, nochmal ..
...Write Control (WC). This input signal is useful
for protecting the entire contents of the memory
are disabled to the entire memory array when
the signal is internally read as VIL, and
When Write Control (WC) is driven High, Device
wie greift ihr schreibend auf den EEPROM?
Autor: dennis (Gast)
Nein, du hast nichts übersehen.
Hab' das gleiche Board und auch das gleiche Problem gehabt. Einfach die
Verbindung von Pin8 (WC) nach VCC trennen - bei mir half ein
Cuttermesser - und mit nem Drähtchen Pin8 auf GND legen. Schreiben und
lesen funktioniert nun wunderbar.
gruss dennis
Eine Art Hardwarebug ist den Entwicklern unterlaufen ;o
Naja werde probieren die Verbindung zu kappen.
Aber du meinste wohl Pin7 ... Pin8 ist die Spannungsversorgung.
Grüsse, Daniel
Autor: Ralf (Gast)
Hallo Daniel!
Ja, das ist der PIN7 des EEPROMs, dann auf GND legen.
Womit und wie programmieren Sie den EEPROM, der gerade auf dem
ATMEL-Evaluationsboard V2.0 steckt?
Meine Versuche mit PonyProg hat leider nicht geklappt?
Gibt eine Softwarelösung für ATmega8 oder Atmega16, die die Daten durch
serielle Schnittstelle RS232 zum EEPROM geschickt werden?
Ich würde mich auf Ihre Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
