Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2378 External Memory Interface
Autor: sani (Gast)
Hallo Leute,
in meinem Projekt arbeite ich momentan mit der Board MCB2300 von Keil,
ich möchte Daten aus einem Externen Speicher auslesen,natürlich vewndet
man den External Memory Interface,dazu brauche ich Initialisierung für
die Interface,und möchte erstmal testen ob ich was schreiben kann mit
meinem Board,leider habe ich kein Beispiel Code für den EMI gefunden,
weiss jemand zufällig wie man Anfangen soll,oder wie kann ich DATA aud
meinem DATA-BUS anlegen??
danke für Eure Hilfe
Gruss Sani
Autor: ARM-Fan (Gast)
Bevor du weiter machst, solltest du dir mal das Errata Sheet zum 78er
angucken (bezüglich EMI) und dann mal schauen welche Revision du auf
deinem Keil-Board hast. Höchstwahrscheinlich die falsche...
Autor: sani (Gast)
hi,
die Version 3.1 steht auf dem Keil-Board,in Errata sheet steht die
Version 1.5 drin
Autor: Andreas K. (a-k)
Wird eher die Version vom LPC2378 gemeint sein, nicht die vom Board oder
Handbuch.
Autor: sani (Gast)
wie kann ich  die Version wissen, steht auf dem LPC2378 drauf?
OK, für den Fall dass ich mich mißverständlich ausgedrückt haben sollte:
Ich meine natürlich die Chip-Revision. Nicht etwa die des Boards oder
die
Version des Errata-Sheets.
Schau dir mal den Fehler "EMC.1" im Errata-Sheet an.
Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass dieser nur in der
ersten Chip-Revision "-" vorhanden ist.
Sollte also ein LPC2378 "-" aufgelötet sein, dann kannst du deine
Experimente wahrscheinlich erstmal beenden und mußt zusehen, dass du
dir mal einen aktuellern LPC2378 "A" oder "B" besorgst und umlötest.
Mensch, lies doch einfach mal die ersten 3 Seiten des Errata-Sheets!
Autor: sani (Gast)
oh,
ich habe wirklich genau diese Version,steht ZSG0701-Y
also habe keine andere lösung,oder?
So ist es. Da hilt nur wechseln.
Schau mal bei Conrad. Die haben den witzigerweise im Sortiment.
Vielleicht kann man ja telefonisch herausfinden, ob die schon
neuere haben, oder ob das auch die fehlerhaften Teile sind.
