Hallo, ich habe mir in diesem Forum schon einige Beiträge zum Thema Takt, Clock, extern/intern etc. angesehen. Trotzdem bleibt eine Frage, die ich gerne geklärt haben möchte, bevor ich mein Schaltplan erstelle. Ich habe ein bestehendes System, bei dem ein Chip mit einem externen Clock Signal von 1 MHz bis 5 MHz versorgt wird. Die Kommunikation erfolgt asynchron über ein einzelnen I/O-Pin. Jetzt möchte ich einen µC in die Kommunikation einschleifen. Meine Idee ist, den Atmel mit dem gleichen Clock zu versorgen, damit ich so die gleiche Baudrate am Atmel einstellen kann. Ausserdem sind ja die internen Oszillatoren wohl auf 1 MHz eingestellt, was ja zu langsam wäre, wenn der ursprüngliche Chip mit z.B. 3,4 MHz angetaktet wird. Meine Frage ist also: Da für einen externen Quarz die Pins XTAL1 und XTAL2 zuständig sind, ich aber nur eine Leitung mit dem Takt habe, wo muss diese externe Taktleitung angeschlossen werden? Nur an XTAL1? Zweitens: sehe ich das richtig, dass der interne Qszi nur mit 1 MHz taktet und somit für meine Anwendung ungeeignet ist? MfG, L.
@ Lars Thalheim (laptop24) >XTAL2 zuständig sind, ich aber nur eine Leitung mit dem Takt habe, wo >muss diese externe Taktleitung angeschlossen werden? Nur an XTAL1? Ja. >Zweitens: sehe ich das richtig, dass der interne Qszi nur mit 1 MHz >taktet und somit für meine Anwendung ungeeignet ist? Kommt auf den AVR Typ drauf an. Viele können bis 8 MHz mit dem interenen RC-Oszillator. MFG Falk
