Forum: FPGA, VHDL & Co. fehlende Verbindungen in RTL Schematic
von Andreas (Gast)
hab ein Problem mit einen Programm und weiss nicht genau wo der Fehler
liegt.
Die Aufgabe ist einen RAM zu beschreiben und wieder auszulesen, die
ausgelesenen Daten sollen wiederum in einen 2ten RAM geschrieben werden
und wiederum ausgelesen werden.
Die beiden Projektteile funktionieren auch einzeln wunderbar, nun wollte
ich die Projekte zusammenfassen und gemeinsam auf einen FPGA testen.
Nachdem ich die beiden Teile zusammengefügt habe, hat es soweit
funktioniert, dass der 1.RAM beschrieben und ausgelesen wird und der
2.RAM beschrieben wird.
Das Problem ist, dass der 2.RAM nicht mehr ausgelesen werden kann bzw.
beim auslesen nur "U" ausgelesen werden.
Der Fehler ist das es keine Verbindung zwischen den 2.RAM und den
Ausgabeports mehr gibt. Das hab ich festgestellt als ich mir die RTL
Schematics angesehen hab.
Ich hab mal die 3 Schematics angehangen, damit man es besser sehen kann.
Im "BAP_RAM_decode.ngr" sieht man den RAM und es gibt eine Verbindung
zw. dem RAM und dem Ausgangsport "BAP_RAM_out".
Im "toplevel_decode.ngr" sieht man ebenfalls das der RAM eine Verbindung
zu  dem Ausgangsport "BAP_RAM_out" hat.
Im "toplevel.ngr" sind dann beide Elemente (toplevel_encode &
toplevel_decode) zusammengebunden. Die Verbindung existiert auf der
Encode Seite auch, nur nicht auf der Decode-Seite.
Ich hab zum zusammenfügen der beiden Module nur folgendes Toplevel
geschrieben, finde aber nirgends den Grund, dass die Verbindung auf der
einen Seite existiert und auf der anderen Seite nicht.
Vielleicht kennt ja jemand den Grund des Problems und kann mir sagen, wo
der Fehler liegt.
An den weiteren Programmcode kann es fast nicht liegen, da die beiden
Teile einzeln wie gesagt Problemlos funktionieren.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Andreas
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity toplevel is
Port (
      -- global Control Signals
      clk:          in    std_logic;                  -- Clock
      VALID:        in    std_logic;
      rstn:          in    std_logic
      -- Command Control Signals
end toplevel;
architecture Behavioral of toplevel is
component toplevel_decode
Port (
24
25
26
      rstn:          in    std_logic;
27
      ADDR:          out   std_logic_vector(3 downto 0);
28
      HDATA:        inout  std_logic_vector(15 downto 0);
29
      JDATA:        out  std_logic_vector(7 downto 0);
30
      IRQ:          in    std_logic;
31
32
      HOLD:          inout   std_logic:= '0';
33
      RAM_ACK:        out    std_logic;
34
      ACK:          in    std_logic;
35
      RD,WE,CS:      out  std_logic:= '0';
36
      send_data :      in  STD_LOGIC;
37
      received_data :  out STD_LOGIC;
38
      data_line:       in  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
39
40
      clk_pin:        out std_logic
41
42
end component;
43
44
component  toplevel_encode
45
Port (
46
47
48
      rstn:          in    std_logic;
49
50
51
      IRQ:          in    std_logic;
52
53
54
      ACK:          in    std_logic;
55
      RAM_ACK:        in    std_logic;
56
57
      received_data  : in  STD_LOGIC;
58
      send_data     : out STD_LOGIC;
59
      data_line    : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
60
61
62
end component;
63
64
SIGNAL  s_RAM_ACK:         std_logic;
65
SIGNAL  s_send_data :      STD_LOGIC;
66
SIGNAL  s_received_data :  STD_LOGIC;
67
SIGNAL  s_data_line:        STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
68
SIGNAL   s_ADDR1:             std_logic_vector(3 downto 0);
69
SIGNAL  s_HDATA1:          std_logic_vector(15 downto 0);
70
SIGNAL  s_JDATA1:          std_logic_vector(7 downto 0);
71
SIGNAL   s_IRQ1:              std_logic;
72
--SIGNAL  s_VALID1:            std_logic;
73
SIGNAL  s_HOLD1:             std_logic:= '0';
74
SIGNAL  s_RAM_ACK1:            std_logic;
75
SIGNAL  s_ACK1:            std_logic;
76
SIGNAL  s_RD1,s_WE1,s_CS1:        std_logic:= '0';
77
SIGNAL   s_ADDR2:             std_logic_vector(3 downto 0);
78
SIGNAL  s_HDATA2:          std_logic_vector(15 downto 0);
79
SIGNAL  s_JDATA2:          std_logic_vector(7 downto 0);
80
SIGNAL   s_IRQ2:              std_logic;
81
--SIGNAL  s_VALID2:            std_logic;
82
SIGNAL  s_HOLD2:             std_logic:= '0';
83
SIGNAL  s_RAM_ACK2:            std_logic;
84
SIGNAL  s_ACK2:            std_logic;
85
SIGNAL  s_RD2,s_WE2,s_CS2:        std_logic:= '0';
86
87
begin
88
89
component1: toplevel_decode
90
91
port map(
92
    clk => clk,
93
    rstn => rstn,
94
    RAM_ACK => s_RAM_ACK,
95
    send_data => s_send_data,
96
    received_data =>  s_received_data,
97
    data_line => s_data_line,
98
    ADDR => s_ADDR1,
99
    HDATA  => s_HDATA1,
100
    JDATA => s_JDATA1,
101
    IRQ => s_IRQ1,
102
  --  VALID => s_VALID1,
103
    VALID => VALID,
104
    HOLD=> s_HOLD1,
105
    ACK => s_ACK1,
106
    RD => s_RD1,
107
    WE => s_WE1,
108
    CS => s_CS1
109
110
111
112
component2: toplevel_encode
113
114
port map(
115
    clk => clk,
116
    rstn => rstn,
117
    RAM_ACK =>s_RAM_ACK,
118
119
120
121
    ADDR => s_ADDR2,
122
    HDATA  => s_HDATA2,
123
    IRQ => s_IRQ2,
124
  --  VALID => s_VALID2,
125
    VALID => VALID,
126
    HOLD=> s_HOLD2,
127
    ACK => s_ACK2,
128
    RD => s_RD2,
129
    WE => s_WE2,
130
    CS => s_CS2
131
132
end Behavioral;
