16Bit Zahl Vorzeichen umdrehen?
Gast #731031
ich stehe hier momentan etwas auf dem Schlauch und weis nicht so recht
weiter.
Ich habe eine 16-Bit Zahl $8000-$FFFF (negativ), $0000-$7FFF (positiv).
Diese möchte ich nun auf auf meinem LCD darstellen. Im Positiven Bereich
auch kein Problem, den Negativen bereich erkenne ich durch MSB=1.
Wie muß ich jetzt rechnen, damit aus $FFFF wieder eine 1 wird und aus
$8000 eine 32768.
Danke für eure Hilfe,
Tubie
Gregor B. wrote:
> ist signed 0x8000 nicht "-0" und 0xffff "-32767"?
> Vorzeichen umdrehen würde ich bei einer signed Zahl durch togglen des
> MSB. Wert bleibt gleich, nur das Vorzeichen ändert sich.
Nein. Schon mal was von Zweierkomplement gehört? Wenn nicht, dann google
mal danach oder schau bei Wikipedia. 0xFFFF ist -1 und 0x8000 ist
-32768! "-0" gibt es nicht, würde auch keinen Sinn machen, zweimal die
Null in einem Wertebereich zu haben...
BTW:
Falls es nicht klar sein sollte: Wenn man von der Zahl Null (also
0x0000) eine Eins abzieht, dann gibts einen Underrun und es kommt 0xFFFF
raus. Dementsprechend muss die "-1" in der Darstellung dem Wert 0xFFFF
entsprechen, damit man überhaupt damit rechnen kann. Und das ist ja der
Witz an der Zweierkomplement-Darstellung...
Warum werden neg. Zahlen gern im 2-er Komplement dargestellt ?
Weil dann die normale binäre Addition bzw. Subtraktion
mit positiven, negativen und "gemischten" Zahlen funktioniert.
Das Vorzeichen muss dann nicht besonders beachtet werden.
MfG Willi
