Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sekundentakt erzeugen
von Danny (Gast)
ich hoffe einer von euch kann mir helfen.....
Ich habe einen AT90S8535, funktioniert soweit alles. Ich habe nur noch
ein Problem: wie bekomme ich einen Sekundentakt ohne die Laufzeit des
übrigen Programms zu beeinflussen? Ich programmiere in Bascom. Zur
Not tut es auch Assembler oder C. Vielen Dank für eure Hilfe.
von thkaiser (Gast)
Schau Dir mal die Timer und die dazugehörigen Interrupts an.
von hebel23 (Gast)
Hallo Danny,
eine übliche Vorgehensweise wäre z.B. einen 16Bit-Timer mit einem
externen Uhrenquarz (32768Hz) zu befeuern. Je nach Vorteiler kannst Du
Dir dann aus den Überläufen des Timers Bruchteile oder Vielfache einer
Sekunde generieren.
Gruß Andreas
von Danny (Gast)
Ist mir im prinzip schon klar.... aber wie sieht das aus?
Habe erst vor knapp einer Woche mit dem programmieren angefangen.
Über ein Beispielprogramm währe ich dankbar.
von Peter D. (peda)
Hier ist ein Beispiel in C:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-55831.html
Brauchst nur die Entprellroutine rausschmeißen.
Nochmal einen zusätzlichen Quarz und 2 Portpins zu verschwenden ist
aber nicht die "übliche Vorgehensweise".
Peter
von Stefan (Gast)
Probier das Beispiel von Peter.
Aber lass die Entprellroutinen besser gleich drin (Tasten hast Du doch
sicher auch?), dann ist der Teil auch gleich richtig gemacht ;-)
Gruß, Stefan
von Danny (Gast)
Vielen Dank erst einmal. Werde es später gleich mal testen..... muss
es erst mal auf Bascom umtüdeln.....
Wenn ich schonmal da bin: kennt jemand einen C-Compiler der den µC
parallel schreiben kann? Hab bisher nur serielle Versionen gesehen,
mein Board hat aber schon einen Parallelport (Bascom wegen).
