Hallo, ich würde gerne die Spannug meines Akkus (4*1.2V) auf 5V regeln. Ursprünglich hatte ich einen StepUp-Konverter angedacht, jedoch kann die Spannung beim Laden des Akkus in der Schaltung auch auf etwa 5.5V, also über die 5V Ausgangsspannung, steigen. Meine Fragen: - Wie wirkt sich die Spannung > V_Out auf den StepUp aus? - Der Laststrom beträgt zwischen 1 und 2A. Gibt es auch kombinierte StepUp/StepDown-Konverter, die das könnten? Danke, lg amoc
Danke, Stefan! Sieht nicht schlecht aus, werde ich mir genauer ansehen.
Ein Inverter (Buck/Boost) kann Step-Up/Down, dreht allerdings die Polarität. Oder ein synchron gleichgerichtetet Step-Up Konverter. Der kann auch beides, da hier Energie in beide Richtungen fließen kann.
Benutze doch einfach einen hochohmigen Spannungsteiler, um die Spannung zu messen. Ein Teilungsverhältnis von 1:1 reicht ja schon aus, damit du nicht über die 5,5V kommst. Im Programm kannst du ja die "originale" Spannung errechen und damit weiterarbeiten.
IMHO reicht ein Stepup-wandler die Eingangsspannung einfach weiter, wenn die Eingangsspannung größer ist als die Ausgangsspannung. D.h. am Ausgang liegt mindestens Vcc - 0.7V (durch die Diode) an. Zum Verständnis: - Die Massen sind gleich. - Vcc_in --> Spule --> Diode --> Vcc_out
