Ausfall des Mikrocontrollers
#731218
Hallo!
Ein paar typische Maßnahmen, die sowas beseitigen:
- Resetbeschaltung: externer Pull-up Widerstand ca. 10k und möglichst
einen Keramikkondensator gegen Masse zur Unterdrückung von Störungen
- Stromversorgung: sollte irgendwie stabilisiert sein, also Elkos +
Spannungsregler; und (sehr wichtig): möglichst nahe dem Controller ein
100 nF-Kerko an die Versorgung
- Programmfehler: kann man hier allgemein nicht viel sagen, ohne dass du
weitere Infos postest. Bei C wird z.B. von nicht verwendeten
Interruptvektoren standardmäßig an die Adresse 0 gesprungen.
David
#731248
nicht implementierte Interrupts kann man mit
ISR(__vector_default) {
abfangen. Dann landen eben alle (vom Controller angesprungenen)
Interrupts, die im Code nicht verwendet werden, in dieser Routine. Ist
aber eher theoretischer Natur, man sollte natürlich keine Interrupts
aktivieren die man nicht braucht.
Hallo nochmal,
was mir so spontan auffällt (sonst recht umfangreicher Code, eventuell
wäre der Übersichtlichkeit halber das Aufteilen auf mehrere c-Dateien
angebracht):
- keine eindeutige Schreibweise, z.B. bei den Interruptroutinen
Deklarationen. Da stehen teilweise Leerzeichen vor der schließenden
Klammer. Ich weiß nicht, wie aktuell oder ob die Information aktuell
ist, aber laut Roboternetz macht der avr-gcc hierbei nicht, was er soll:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Avr-gcc#Interrupts
angeblich müsste man dann zB exakt die Schreibweise ISR(SIG_ADC)
verwenden.
- du rufst loescheFensterBits() in einer Interruptroutine auf. Dabei
sind global die Interrupts deaktiviert. loescheFensterBits() blockt
dabei eventuell so lange, wie der Delay VERZUGSZEIT ist. Hierbei kann
der Controller weder seine Arbeit fortsetzen noch auf andere Interrupts
reagieren.
- F_CPU sollte idealerweise vor dem Inkludieren der anderen
Headerdateien definiert werden.
Gast #732831
Ich habe leider keine andere Möglichkeit, außer mit dem ISP, auf den µC
zu zugreifen. Daher kann ich den MCUCSR nicht auslesen. Aber im meinem
Display kann ich sehen, dass es wieder auf den Anfangszustand zurück
springt!
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #735635
Wieso denn das nicht? Natürlich kannst Du das MCUSCR auslesen, auswerten
(auf das Display schreiben) und danach alle Flags im MCUSCR wieder auf
"0" schreiben, damit Du den nächsten RESET-Grund herausfinden kannst.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #735636
>Ich habe es mal gestestet und herausgefunden, dass alles zurückgesetzt
>wird (alle Variablen die gesetzt waren sind auf ihre standardwerte
>zurückgesetzt wurden)!
Das passiert unter "C" sowohl bei einem echten RESET, als auch bei einem
"Durchlauf" durch den Flash, welcher von einem Stackoverflow oder einer
unsauber beendeten Routine ausgelöst werden kann.
