Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe zu AVR-Assembler-Befehl
von Paul Baumann (Gast)
Hallo
Ich habe mal mein zweites "Werk" in Assemblersprache angefügt und habe
ein
Problem beim Kompilieren mit AVR-Studio: Es erscheint ein Fehler in der
Zeile:
out OCR1A, ADCH ;Nimm den Wert des AD-Wandlers als PWM-Einstellung
Offenbar geht es so nicht, Werte von einem Register in das andere zu
"tun".
Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich sonst den Wert der in ADCH
steht
in OCR1A umlagern kann.
Ratlos
Paul
von Falk B. (falk)
@ Paul Baumann (Gast)
>Zeile:
Es wäre sinnvoll, die Fehlermeldung zu kopieren und hier zu posten.
>"tun".
Nein, geht auch nicht. Man kann nicht direkt ein SFR in eine anderes SFR
kopieren. Das geht nur über den Umweg der CPU-Register.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Register
Steht auch in der Assemblerdoku zum out Befehl (lesen bildet).
in r16,ADCH
out OCR1A,r16
MFg
Falk
von spess53 (Gast)
Hi
Du kannst keine IO-Register direkt kopieren. Das geht nur über ein
Register (r16-r31).
  in r16,io1
  out oi2,r16
MfG Spess
von Michael Nagler (Gast)
Du kannst nicht direkt den Inhalt eines Ports in einen anderen Port
kopieren. Also brauchst Du dafür ein Hilfsregister:
in temp, adch
out ocr1a, temp
Michael
Danke an Euch Ratgeber! ;-)
Das probiere ich gleich aus, R16 hat sowieso Langeweile.
@Falk
Ich habe versucht, den Denkfehler durch (ziemlich langes) Lesen des
AVR-ASM-Tutorials zu erkennen. Es ist mein 2. Programm, was ich mit
Assembler schreibe, sei nicht so "ruppig" mit einem alten Zausel. ;-)
MfG Paul
von Falk B. (falk)
Tja, wohl leider an der falschen Stelle gelesen. Das hier ist besser.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
Lässt sich prima per Inhaltsverzeichnis navigieren.
OK, OK, Gnade vor Recht. ;-)
MFG
Falk
In Ordnung, so läßt es sich kompilieren.
@Falk
Den Link habe ich mir gespeichert, aber ich bin ein ganz lausiger
"Englischversteher" ;-), da war mir das andere Tutorial ganz
angenehm.
Eine andere Frage noch: Gibt es in AVR-Studio auch so schöne
"Schieberegler" zum Simulieren von AD-Wandler-Eingaben wie in
BASCOM?
MfG Paul
von Johannes M. (johnny-m)
> BASCOM?
Nein, gibt es nicht. Die komplette Analog-Peripherie wird vom Simulator
nicht unterstützt.
Sch.....ade!
Paul
von Hannes L. (hannes)
> Register (r16-r31).
>   in r16,io1
>   out oi2,r16
Nur zur Vollständigkeit: Das geht auch mit den unteren Registern r0-r16.
Denn es finden dabei ja keine Konstantenzugriffe statt.
@Hannes
Aha! Gut, das habe ich mir in mein Büchlein geschrieben.
Mist ist eben nur, daß man das nicht alles schön simulieren kann. Morgen
stecke ich alles mal auf ein Steckbrett, um zu sehen, ob es<in Natura
geht.
MfG Paul
Paul Baumann wrote:
> @Hannes
Gute Idee, dazu fehlt mir die Konsequenz... ;-(
Man kann, aber eben nicht mit Schieberegler. Setze einen Haltepunkt (F9)
auf den Befehl zum Einlesen des ADC. Dann fahre bis zum Haltepunkt (F5),
dann manipuliere mit der Maus die Bits des ADC-(Doppel)registers und
simuliere im Einzelschritt (F11) weiter. Ist vermutlich etwas
umständlicher als ein SchieBÄÄÄHHregler, erfüllt aber seinen Zweck.
> Morgen
> geht.
Viel Erfolg.
> MfG Paul
MfG (Mit fettem Gesäß), Hannes
