Hallo, ich habe hier 2 Quarzheizstäbe, die jeweils 650W haben. Nun möchte ich die per Triac schalten. Wie sieht es bei denen denn mit "Kalteinschaltströmen" aus? Langt mir da ein 8A/600V Triac? MFG, µLuxx
müsste ich messen, ich wollte wissen ob da jemand da algemeine infos hat...
Ich gehe mal von 230V aus. 2 x 650W = 1300W => 5,65 A Hm, 2,35 A "Reserve" wäre mir etwas gering.
@µluxx: Möchtest du mit Phasenanschnitt arbeiten od. mit Schwingungspaketsteuerung? Ich tippe nämlich auf SMD-Reflow Ofen ^^
JÜrgen G. wrote: > @µluxx: > Möchtest du mit Phasenanschnitt arbeiten od. mit > Schwingungspaketsteuerung? > > Ich tippe nämlich auf SMD-Reflow Ofen ^^ Richtig....Ich arbeite eig ganz simpel, ein /aus, wann es der uC für nötig hält. Durch die Snubberlessvariante des Triacs sollte das gehen. Werde jetzad dann mal messen....
Nimm doch ein SSR, die sind sehr unkompliziert. Mit integriertem Nullspannungsschalter hast Du dann auch noch ein störarmes Schalten. SSR müssen allerdings gekühlt werden.
µluxx .. wrote: > JÜrgen G. wrote: >> @µluxx: >> Möchtest du mit Phasenanschnitt arbeiten od. mit >> Schwingungspaketsteuerung? >> >> Ich tippe nämlich auf SMD-Reflow Ofen ^^ > Richtig....Ich arbeite eig ganz simpel, ein /aus, wann es der uC für > nötig hält. Durch die Snubberlessvariante des Triacs sollte das gehen. Ich hab das ganze letzte Woche gemacht xP Jetzt noch ein wenig proggen und dann gehts schon ans testen xP > Werde jetzad dann mal messen.... Österreicher? jetzad klingt österreichisch xD
Königreich Bayern ^^ wo denn sonst!
in welcher sprache ist dein code?
so für alle die noch vorhaben einen Reflowofen zu bauen: Der Einschaltstrom ist nur minimal höher, ich habe statt den angegeben 1300W ~1360W Aufnahme, meine Heizstäbe haben einen Widerstand von ca. 40 Ohm wenn sie kalt sind.
