Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Allgemeine Frage zu MOSFET-Treibern
von Chris H. (xkris)
ich habe folgende Frage: wozu benötigt man MOSFET-Treiber ICs wenn man
FET's über einen Mikrocontroller (oder FPGA) Ausgang ansteuern möchte?
Bei bipolaren Transistoren würd ich das ja noch einsehen, weil die unter
Umständen doch einige mA ziehen können, aber bei FET's?
Kristian
von Marcus W. (blizzi)
Das Gate eines Mosfets ist wie ein kleiner Kondensator, daher können da
beim schalten hohe Peak-Ströme fließen, wenn man keinen Vorwiderstand
benutzt.
Der Vorwiderstand würde allerdings das Schaltverhalten ändern, bzw. die
Schaltgeschwindigkeit reduzieren, daher gibts diese Treiber, die mit
hohem Strom das Gate laden können.
von Martin (Gast)
Aber auch bei Mosfet Treibern würde ich nen Vorwiderstand von 10-20 Ohm
verwenden, da sonst Schwingungen und sonstige unerwünschte Sachen
auftreten können.
Aja, ok. Danke euch Beiden.
von Johannes M. (johnny-m)
Abgesehen von den hohen Schaltströmen brauchen die meisten MOSFETs im
Leistungsbereich (also nicht-logic-Level-MOSFETs) bis zu 15 V
Gate-Source-Spannung um richtig durchzuschalten. Und die kriegt kein µC
auf die Reihe. Und bei bestimmten Schaltungen brauchts dann auch noch
High-Side-Treiber, wenn der Source-Anschluss des MOSFET nicht auf
Schaltungsmasse liegt...
