Hallo, derzeit arbeite ich an einen kleinen Projekt. Bei der Eletronik bräuchte ich allerdings etwas Unterstützung. Um es auf den Punkt zu bringen. Mich würde es intressieren was es kostet -Elektronik entwickeln zu lassen -Anfertigung eines Prototypen -EMV Test ? CE Welche Test muss solch eine Elektronik durchlaufen -Fertigung von 100-200 Stück danach eventuell mehr Beispiel -Einsatz Gebäudeautomation -Elektronik: Arm 7, Ethernet, 1x Can,4x RS232 ohne Gehäuse Schöne Grüße Andi
EMV Tests kosten was mittleres dreistelliges soweit ich weiß, dazu steht hier im Forum schon sehr viel. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. "Elektronik entwickeln zu lassen" ist aufwandsabhängig und Ingenieurs-Arbeitsstunden sind nicht gerade günstig :) Ohne weitere Informationen kann man da keine Abschätzungen machen.
@ Marcus W. (blizzi) >"Elektronik entwickeln zu lassen" ist aufwandsabhängig und Jep. >Ingenieurs-Arbeitsstunden sind nicht gerade günstig :) Nanana. Günstig sich sie schon, aber Billig nicht. MFG Falk
Je nachdem, was es werden soll (tja, das ist hier das große Geheimnis), grob geschätzt zwischen 2.000 Euro und 50.000 Euro
Ohne Gehäuse gilt es als OEM und ist nicht CE pflichtig, (mit einigen Außnahmen). ARM7+ETH OEM modul (CE Prezertifiziert+2xRS232) sowie Applikationsplatine für rs232/can pegelwandlung+20KV+EMC protection, ca 50 Euro/Stück (bei 10 Stück) sowie 1000 Euro Entwicklungskosten+CE Abnahme.
Hi, Vielen Dank schonmal für die vielen Antworten! Was meinst Du mit CE Abnahme? Meinst Du damit einen EMV Test? Schöne Grüße
Sofern es sich um ein Serienprodukt (>1 Stück) handelt, muss das Gerät
ein CE-Zeichen tragen und auch natürlich den Bestimmungen entsprechen.
WER letztlich für die Konformität einsteht, ist was anderes. Das KANN
der OEM-Lieferant sein oder der Anlagenhersteller, der nachher diese
Baugruppe einbaut. Eine Baugruppe ohne Gehäuse mit dem Zeichen zu
versehen, die nachher in einen Schaltschrank kommt, macht wenig Sinn, da
macht man eine Prüfung des kompletten Schranks. Kommt sie dagegen in ein
ungeschirmtes Plastikgehäuse, macht die Prüfung der OEM-Baugruppe schon
Sinn. Im Endeffekt muss das CE-Zeichen drauf sein, wenn das Teil IN
VERKEHR gebracht wird.
Ob das Zeichen dann wirklich die Konformität bedeutet, ist eine ganz
andere Kiste...
