Es gab vor ewigkeiten mal nen Thread, in dem über die Funktionsweise eines Trickes diskutiert wurde. Bei diesem Trick lies ein "Zauberer" eine Glühbirne ohne elektrischem Kontakt leuchten. Leider finde ich diesen nicht mehr, aber hier die Lösung: http://www.hornoxe.com/toller-trick-mit-einer-gluehbirne/
Vorsicht, auf der angegebenen Seite gibt es Titten! Ansonsten, gibt User KO die Erklärung: "du musst dir das so vorstellen .. also du hast ne verbindung von eine batterie zur LED wo aber eine verbindungsseite fehlt … die du aber mit dem ring korriegieren kannst^^ wenn du weist wie ein lichtschalter funktioniert dann müsste jetzt ein licht aufgehen^^"
Von irgendwas müssen die ja auch leben...
Eine Detailierte Bauanleitung gibt das Video ;-)
Eine Bauanleitung für Titten? Wo??
Das ist doch völlig "Titte", wo die Bauanleitung liegt. ;-) duck und weg Paul
Geil, will ich auch sehen!
Zum Thema: Ohne Ring am Finger geht es auch. Man braucht dazu nur einen
Mikrotaster und etwas Kleber. Den Fusskontakt kann man aus dem schwarzen
Kleber lösen (von innen einfach mit dem Dremel den Kleber wegschleifen)
und mit der Feile ein bisschen verkleinern, dass er eigentlich
rausfallan würde.
Dann klebt man das Metallplätchen auf den Mikrotaster und befestigt
diesen so in dem Sockel, dass das Plätchen wieder genau auf dem Ring aus
schwarzem Kleber liegt. Dann kann man heimlich das Plätchen rein drücken
und es leuchtet, auch ohne Ring an der Hand.
Am besten eignen sich die Mikrotaster, die beim drücken nicht klicken,
weil es dann nicht auffällt. Eine Tüte von solchen habe ich von Pollin
bekommen, ich vermute das das Ausschuss ist, dafür aber bestens
geeignet.
Außerdem lassen die sich nur mit etwas anstrengung reindrücken, wenn
sich die Birne also einer anschaut fällt das nicht so sehr auf.
Elektronisch könnte man das natürlich auch über einen Transistor lösen,
der dann über den Hautwiderstand zum schalten gebracht wird wenn man
beide Teile anfasst.
Mir waren nur die Transistoren ausgegangen, deswegen hatte ich
seinerzeit die Idee mit dem Mikrotaster (und die Tüte schrottige
Schalter hatte mich geärgert, die mussten verbastelt werden!)
Ausreichend, wie man an den ganzen LED-Throwies sieht. So ein LED-Throwie ist nicht mehr als eine Knopfzelle, eine LED, zwei Streifen Tesaband und ein starker, kleiner Magnet. Eigentlich eine ziemliche Umweltverschmutzung.
Richtig Interessant wirds erst wenn jemand auf die Idee kommt, die Birne in eine echte Fassung mit ordentlich Atomstrom zu schrauben.
Das musst du sowieso irgendwann um die Batterie nach zu laden. Aber natürlich brauchst du einen Atomstromfilter, Knopfzellen reagieren empfindlich auf Atomstrom. Ansonsten echt nett, würde man noch ein-zwei Transistoren investieren könnte man das auch ohne Ring machen... Geht nur nicht mit klaren Birnen das ganze... es sei denn es gibt gut versteckbare 230V Batterien ;-)
Marius Schmidt wrote: > Geht nur nicht mit klaren Birnen das ganze... es sei denn es gibt gut > versteckbare 230V Batterien ;-) So halb geht es auch. Die brauchen aber mindestens einen Draht damit es geht...
>So halb geht es auch. Die brauchen aber mindestens einen Draht damit es >geht... Auflösung bitte. Wie geht das?
Du kannst sie auch in die Mikrowelle packen und schauen, was passiert... ;)
>Du kannst sie auch in die Mikrowelle packen und schauen, was passiert... >;) Wenn der Glühdraht nicht die richtige Länge hat eher wenig.
Autor: Benedikt K. (benedikt): >> Geht nur nicht mit klaren Birnen das ganze... es sei denn es gibt gut >> versteckbare 230V Batterien ;-) >So halb geht es auch. Die brauchen aber mindestens einen Draht damit es >geht... Der Hund verrät doch tatsächlich nicht, wie es funktioniert.
>Mikrowelle klappt bloß bei Energiesparlampen.
Nö, mit "normalem" elektroObst geht das auch. Zumindest für eine
merkliche Zeit.
Ob Glühlampe oder Energiesparlampe ist in einer Mikrowelle egal. Beide haben eine Gasfüllung die in der Mikrowelle ionisiert wird. Bei einer Glühlampe leuchtet daher nicht nur der Glühdraht, sondern vor allem das Gas. Dieses wird sehr heiß, weshalb das Glas der Glühlampe schmilzt und die Lampe mit einem Knall platzt. PS: Bei der Glühlampe in der Hand gibt es nicht wirklich einen Trick, außer dass die Frequenz der angelegten Spannung etwa 1MHz beträgt. Diese ist für den Körper relativ ungefährlich, von daher kann man auch mal die Glühlampe in der Hand betreiben. Mit noch höheren Frequenzen (so ab 20MHz aufwärts) reicht schon die Kapazität des Metallbechers der Fassung, um den Stromkreis zu schließen. Dann leuchtet die Glühlampe wirklich nur mit einem Draht.
Eine Glühlampe ist nur mit "Vakuum gefüllt" :-() Kein Gas drin, da das Vakuum schon den ganzen Platz einnimmt
Ja, früher war auch alles besser... Habe ich gehört, denn wissen tu ich das nicht, da ich zu jung für den Spruch bin ;)
