Forum: PC Hard- und Software SVN-Repository reparieren?
Autor: Gast (Gast)
Hallo Allerseits,
für alle meine Projekte habe ich ein subversion-Repository auf einem
kleinen Server eingerichtet. Neulich bekam ich beim frischen Auschecken
eines Projektes eine seltsame Fehlermeldung, dass eine Datei nicht
gefunden werden konnte.
'svnadmin verify <PROJEKT>' gab mir den Hinweis, dass eine
Revisionsdatei keine Leerzeile am Dateiende besitzt. Als ich diese Datei
(Revision 16 von 30 Revisionen, also mittendrin :( ) geöffnet habe, fiel
mir auf, dass sich deren Inhalt von dem der anderen Revisionsdateien
unterscheidet - hier war nur unleserlicher Binärkram enthalten. Von
daher gehe ich aus, dass diese Datei defekt ist.
Gibt es einen Weg, dieses zu reparieren?
Autor: Gast (Gast)
Nachtrag:
ich habe noch eine komplette Arbeitskopie dieses Repositories auf einem
anderen Rechner - könnte ich evtl. daraus die korrupte Revisionsdatei
neu generieren?
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Hört sich nach FSFS an ... oder ist's BDB?
Autor: Gast (Gast)
Es handelt sich um ein FSFS-basiertes Repository
Die anderen waren lesbar? Ich dachte, SVN komprimiert...
Wenn deine aufgezeichnete Änderung eine Binärdatei betroffen hat, so
wird der Inhalt der Rivisionsdatei wohl auch binär sein.
- Kannst du eine alte Revision auschecken?
- Hast du mal nach der exakten Fehlermeldung im Web gesucht?
- Bietet svn admin keine repair-Funktionen an?
Ich habe selbst mit SVN noch nicht so viel gemacht...
Kai
Autor: Gast (Gast)
Du hast Recht: in allen Revisionsdateien sind unleserliche Stellen
enthalten, nur zum Dateiende hin sind sind die Einträge wieder lesbar -
in der korrupten Datei jedoch nicht.
- Ich kann alle Teilprojekte bis Revision 15 auschecken, ein Projekt
lässt sich sogar bis Revision 30 updaten.
- Ja, ich habe aber noch nichts Brauchbares gesehen
- Ich habe keine gefunden
Die Doku ist da ziemlich eindeutig:
"that means that your repository has at least one corrupted revision and
you should restore the corrupted revision from a backup (you did make a
backup, didn't you?)."
Auch wenn dir das nicht gefallen wird.
Mach erstmal ein Backup von deinem defekten Repository () und versuch
dann mal alle Revisionen ab und inklusive der defekten zu löschen. Und
check dann deine working copy ein. Wenn das klappt (verify) hast du nur
ein paar Revisionen verloren. Ist aber nicht vorgesehen und ich habe
keine Ahnung, ob das für Langzeitschäden sorgt! Du wirst dem evtl
irgendwie nach dem Löschen noch mitteilen, dass die aktuelle Revision
eine andere ist.
Zur Not: alles löschen und neu einchecken.
Backup beschrieben in:
http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn-book.html#s...
Autor: Gast (Gast)
Hmm, über eine vernünftige Backup-Strategie habe ich natürlich bis jetzt
noch nicht nachgedacht...
Danke für Deine Hinweise!
Autor: Oliver S. (z0ttel)
Nachdem mir nun bewusst ist, dass ich eine Backup-Lösung für meine
Repositories brauche, stellt sich die Frage, wie man dieses effektiv
angeht?
Aus meiner Sicht müsste das Archiv über eine Historie verfügen, damit
sich auch Probleme, die in der Vergangenheit liegen, beheben lassen.
Andererseits möchte ich ungern jedesmal einen 'full dump' machen.
Da ich mich mit meinen Basteleien ausschliesslich im Hobby-Bereich
bewege, brauche ich keine Multi-k€ Backuplösung mit X redundanten
Servern.
Wie wird das von Euch gehandhabt? Einige Leute verwenden rsync, andere
inkrementelle tar-Archive...
Wie sind so die Erfahrungen mit rsync / tar?
Externe Platte am Linux-Server und folgende Scripts:
Datei: backup-daily
./backup /mount/backup/daily/`date +%u-%A`
Datei: backup-monthly
./backup /mount/backup/monthly/`date +%m-%B`
Datei: backup
rm -rf /tmp/backup
mkdirhier /tmp/backup/svn-myproject
cd /tmp/backup/svn-myproject
svnadmin hotcopy /var/svn/myproject .
tar -czf $1/svn-myproject.tar.gz *
rm -rf /tmp/backup
backup-daily wird täglich aufgerufen und backup-monthly monatlich (soll
es zumindest mal, wenn ich die Berechtigungen hingekriegt habe - im
Moment starte ich die manuell).
Die Platte muss insgesamt 7+12 = 19 Vollbackups fassen. tar kann aber
auch inkrementell arbeiten, das ist wahrscheinlich das, was du suchst.
Restore testen nicht vergessen.
Keine Garantie für gar nichts - bin selber noch am lernen ;)
Autor: Unbekannter (Gast)
Benutze kein SVN, sondern GIT, aber:
Die mit GnuPG verschlüsselten Repository-Backups brenne ich auf CD.
Source-Code ist zu wertvoll.
Der GnuPG-Archiv-Key ist übrigens an verschiedene Stellen hinterlegt
(verschiedene Ortschaften!).
Der Vorteil der gebrannten CDs ist mehrfach:
  - Kann nicht ausversehen gelöscht werden.
  - Kann nicht durch Überspannung zerstört werden.
  - CDs können auch in Bankschließfächern verwahrt werden.
D.h. die Hütte kann sogar abbrennen, und ich kann meine (u.a.)
Source-Codes wieder restaurieren.
Das beruhigt die Nerven ungemein. So ein Bankschließfach kostet auch
nicht die Welt, und die CD-Rohlinge erst recht nicht.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
denk aber daran das die Haltbarkeit von CDs (insbesondere von CD-R(W))
nicht so prickelnd ist. Wenn du ältere Backups (>1 Jahr) noch brauchst
würde ich die einmal im Jahr auf einen neuen Rohling brennen.
Matthias
