Hallo zusammen.. char a; #int_rda void interrupt_zeichen (void) { a=getc(); if(a>32) { lcd_print_4x6(a); } a=0; } Dies ist meine Interrupt-Routine zum Empfangen. Das Empfangen funktioniert wunderbar. Mit dem HyperTerminal getestet. Das senden funktioniert auch, AAAABER: Nach einem Reset des PIC sende ich Zeichen vom PIC zum PC -> funktioniert Danach sende ich vom PC zum PIC Zeichen -> funktioniert wenn ich dann wieder vom PIC zum PC senden will funktioniert es nicht mehr! Und die Software auf dem PIC "stürzt" quasi ab.. Was könnte da falsch sein? Irgend ein Buffer der überläuft oder so?
@ Thomas (Gast) >#int_rda >void interrupt_zeichen (void) > { > a=getc(); DIESE Funktion in einem Interrupt. Da habe ich meine Zweifel. Hier muss der UART Buffer DIREKT ausgelesen werden. Die Funktion getc() fragt vorher noch das RX Flag ab (oder wie auch immer das beim PIC heisst), das ist falsch. > a=0; unnötig. MFG Falk
