Hallo, versuch mich hier gerade am Löten von SMD Bauteilen - an einer Bsp-Platine klappt das auch aber an einer anderen wiederum nicht. Die Lötpaste wird bei den gleichen Temp-Einstellungen nicht flüssig wenn man mit einem speziellen Heißluftfön arbeitet. Wenn ich jedoch mit dem Lötkolben an die Pads mit SMD-Paste gehe, wird diese auch flüssig. Kann es sein, dass die Platine aufgrund von einer anderen Zusammenstellung ein anderes Verhalten aufweist (oder dergleichen)? Bernd
Wärmeableitung über die Platine kann eine Rolle spielen, wenn man mit Heißluft lötet, ohne anderweitig vorzuheizen.
Oder die Leiterplatte wurde ROHS-konform gefertigt und die Verzinnung ist bleifrei. Da braucht man ca. 20°C? mehr Hitze. MW
hab das auch schon mit einer speziellen Heizplatte 120° versucht - hier wird die Paste zu Beginn flüssig, verstarrt aber zugleich auch schon bevor man das eigentliche IC auf den Pads justiert hat - anschließend wird diese Lötpaste durch den Heißluftfön ebenfalls nicht mehr flüssig. Wie gesagt bei einer anderen Platine funktioniert es mit den gleichen Vorrausetzungen. Bernd
>Oder die Leiterplatte wurde ROHS-konform gefertigt und die Verzinnung >ist bleifrei. trifft auf jeden Fall beides zu.
bis jetzt hab ich für den Heißluftfön 380° und für die Heizplatte 120° eingestellt - bei der Platine handelt es sich um eine einseitig bestückte 0.8mm dicke Platine. Bernd
Vielleicht verdunstet das Flußmittel, ohne daß das Zinn schmilzt?
die Lötpaste ist neu - das mit dem Verdunsten -> sprich die Temp. runterschauben - werd ich mal probieren
funktioniert mit kleinerer Temp. leider auch nicht... aber an der Platine kann es nicht liegen? das es zwar mit dem Lötkolben funktioniert aber nicht mit der Paste? Bernd
Offensichtlich hat der Fön nicht genug Dampf und bringt die erforderliche Temperatur nicht. Die Paste muss eine Temperatur von >240° erreichen bei bleifrei (Blei 220°). Zu hohe Temperaturen lassen das Flussmittel verdampfen und schädigen die Bauteile. Die Beschichtung der Leiterplatte hat damit wenig bis garnichts zu tun, schon eher unterschiedliche Wärmekapazität. Ich empfehle dringend den Gebrauch einer ordentlichen Lötstation mit exakter KONSTANTER Temperatur, ist leider nicht ganz billig. Der Lötkolben vom Discounter für 2,99€ tut's leider nicht..
Ach, ich hab hier so ein Dachrinnenbrateisen.
>Der Lötkolben vom Discounter für 2,99€ tut's leider nicht.. > Ach, ich hab hier so ein Dachrinnenbrateisen. Ja, gut zum Abwracken... Allerdings kann man auch bestückte Platinen zum Schrott geben, no need to use your Brateisen. Vermutlich benutzen aber viele hier so ein Teil, au weia.
Da kommen vermutlich verschiedene Legierungen zum Einsatz. Das musst du aber selbst eruieren. Ich denke an das Beispiel mit Amalgam...
