Forum: HF, Funk und Felder Handy Empfangsverstärker
Autor: Hubert Steinberger (Gast)
Ich habe, wie so viele andere das Problem, dass ich zwar außerhalb
meiner Wohnung problemlos mit meinem Handy telefonieren kann, aber nicht
in meiner Wohnung...
Als ich den Handy-Händler fragte welche Lösung es gäbe, sagte er dass
das ein häufig vorkommendes Problem ist und obwohl er all seine
Bekannten gebeten hätte ihm eine Lösung dazu im Internet oder anderswo
zu finden, keiner etwas gefunden hat.
Kann mir jemand bitte einen Rat geben, den ich als Laie auch verstehen
und umsetzen kann?
Autor: Martin (Gast)
Ganz ehrlich? Wenn es nicht gerade eine Kellerwohnung und/oder
Stahlbeton ist: Vergiss es und nimm es einfach hin.
Unehrlich: Verstärker etc. bringen nix weil erstens die Empfänger in
Handys schon richtig gut sind (funktionierern z.B. auch in der
Mikrowelle obwohl die Abschirmung ja ziemlich gut ist) und zweitens
müsste der auch noch bidirektional sein.
Ansonsten kannst Du natürlich probieren zwei Antennen, vielleicht eine
Richtantenne aussen und eine Rundstrahlantenne innen, aufzustellen und
miteinander zu verbinden. Wenn das Kabel kurz ist könnte man da ein paar
dB Gewinn machen. (Und das ist auch der Tip solltest Du im (Stahlbeton-)
Keller wohnen. Da bringt das wirklich was.) Wenn Du mit dem Handy in der
Wohnung nicht mobil sein muss kannst Du auch eine Aussenantenne
anbringen (und das Kabel dann an ein Pigtail und das ans Handy) was dann
vermutlich gut funktionieren wird.
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
wir haben noch so eine Antenne, die man ans Fenster klebt. Sie lenkt die
Funkwellen um ins innere der Wohnung, ähnlich wie ein Spiegel. Musst
aber probieren, obs überhaupt etwas bringt. Diese Dinger sind billig und
arbeiten passiv.
Sieht ungefähr so aus:
http://www.handy-booster.de/
nur nicht zum ans Handy kleben, sondern eigendlich ans Fenster des
Autos.
Vielen Dank!
Autor: ki_joe (Gast)
Also von dem Handy-Booster klumpat hallte ich persönlich net wirklich
viel, kann mir net vorstellen das des irgendwie geht....
Man kann mich natürlich vom gegenteil überzeugen, vl mit einer kleinen
messung oder ähnlichem, (Spektrumanalyser stell ich notfalls zur
verfügung)....
Autor: Netbird (Gast)
Weißt du, wo der nächste Handy-Turm steht? Dann gibt eine "Hauruck"-
Lösung, die eventuell funktioniert:
Nimm ein genügend langes Holzbrett (0,5..1m),überziehe es mit Haushalts-
Alufolie und bringe das vertikal stehende Brett hinter/ schräg hinter
das Handy, so dass Funkwellen zum Handy reflektiert werden können. Wenn
das Brett hinter dem Handy ist: Abstand 5..20cm probieren, dann kann die
Folie als Reflektor wirken, sonst siehe Tipp von Stefan und ans
Reflexionsgesetz denken ...
Feldstärkeanzeige am Handy beobachten (kann einige Sekunden dauern, bis
sie sich aktualisiert - je nach Handytyp) und stärksten Empfang suchen.
Ich kenne jemanden, der hat auf diese einfache Weise die relative
Feldstärke im ganzen Haus ausgemessen mit z.Tl erstaunlichen
Ergebnissen.
Falls es im Haus stehende Wellen durch reflektierende Wände gibt, kann
eine Handy-Verschiebung um bis zu 35cm (Lambda/2 bei 900MHz) deutliche
Veränderungen bringen.
"Luxusversion": Aus zwei Brettern + Alu-Folie einen Winkelreflektor
bauen (siehe Rothammel, Antennenbuch) ...
Außer einigen Cents für Folie kostet dich der Versuch nichts, bringt
eventuell genug Verbesserung und fördert die Einsicht in das Verhalten
von Funkwellen, viel Erfolg!    :-)
Korrektur: Lambda/2 ist natürlich um 16cm bei 900MHz, ich war gedanklich
bei 446MHz, damit mache ich gerne kleine Demos ..
Alternative - besonders ab 1800MHz - : Alten TV- Parabolspiegel nehmen,
Handy anstelle der Antenne am Auslegerarm befestigen - Richtung
Handy-Turm drehen - Feldstärkeanzeige beobachten ...
Freisprechgarnitur zum Telefonieren nehmen.
Funkmäßig hui, optisch pfui ...
Autor: Johannes (Gast)
Hallo,ich wohne in nem Keller(bzw eine hälfte zugegraben die andere
offen) im stahlbeton und habe kaum empfang.
wie mache ich das mit den antennen und wo bekomme ich die her??
Autor: Stefan (Gast)
Hallo, hab da mal eine frage funktioniert das ganze auch für Umts Sticks
um ins Internet zu gehen?
Autor: Silvan König (silvan) Benutzerseite
Müsste eigentlich. Die sind schließlich auch im Mobilfunknetz unterwegs.
Ausprobieren schadet auf keinen Fall.
Autor: oszi40 (Gast)
Für USB-Sticks gibt es auch USB-Verlängerungskabel. In glücklichen
Fällen wird dann der Empfang auf dem Fensterbrett besser als drin sein.
Das problem ist das im ganzen ort der empfang schlecht ist! Aslo hatte
ich gedacht eine sat schüssel auf die richtung vom sendemast zu stellen
und den stick anstelle des lnb zu befestigen!
Autor: Alex G. (alex94) Benutzerseite
Ich hatte das selbe Problem. Ich wohne im Keller aus Stahlebton :)
Ich habe einfach eine GSM yagi direkt auf den nächsten Funkmast
gerichtet, ein normales koax kabel dran und dann am anderen Ende in
meinem Zimmer eine Lambda/2 Antenne angeschlossen.
Funktioniert ganz gut ;)
Autor: Reinhard S. (rezz)
Autor: ohforf (Gast)
Das von Reinhard verlinke WiMo-Gerät is wahnsinnig teuer.
Wenn ich Alex richtig verstehe, hat er einen "Passiv-Repeater" gebaut.
Schlaue Lösung, kostet fast nichts und braucht nichtmal Strom.
