Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FlexRay - MessageBuffer
von Dennis (Gast)
ich beschäfftige mich zur Zeit mit dem Thema FlexRay, sprich ich lese
mich in die Spezifikation ein und versuche die ganzen Zusammenhänge
einigermaßen zu verstehen, da ich meine Diplomarbeit wohl in diesem
Gebiet machen werde.
Zu meiner Frage:
Betrachtet man den E-Ray-Core von Bosch, dann fällt mir auf, dass man im
Message RAM Speicher für "static massage buffer", "dynamic message
buffer" und für "FIFO buffer" reservieren kann. Nur wozu könnte man den
FIFO buffer gebrauchen?
Wenn ich eine ID als "interessant" empfinde, definiere ich sie bei der
Konfiguration doch als zu empfangende Nachricht, was bedeutet, dass sie
im static oder dynamic message buffer abgelegt wird. So wie ich das
verstanden habe werden alle Nachrichten, die nicht direkt als zu
empfangende Nachrichten definiert sind und durch den FIFO-Filter kommen
im FIFO-Buffer abgespeichert.
Warum nun dieses FIFO? Hab ich da irgendwas an der ganzen Sache nicht
verstanden?
von Berti (Gast)
FIFO ist da um viele Daten die auf einmal kommen "abzufedern". Z.B. wenn
der µC langsamer ist mit der Verarbeitung der Daten als die
Geschwindigkeit mit der neue Daten kommen.
von Dennis (Gast)
Ja, das ist mir schon klar.
Aber:
Im Apllication Note des E-Ray-Cores
(http://www.semiconductors.bosch.de/pdf/070601_AN004_1R01.pdf) wird
beschrieben, dass nur Nachrichten im FIFO abgespeichert werden, die man
nicht als zu empfangende Nachrichten des jeweiligen Nodes konfiguriert
hat und durch das FIFO-Filter gehen (4.5.1 Example One, Seite 14).
Heißt also alle Nachrichten, die mich eigentlich nicht "interessieren"
werden im FIFO abgespeichert. Die Nachrichten, welche mich interessieren
werden bei jedem Empfang überschrieben.
Irgendwie erscheint mir das ein wenig Schwachsinnig.
von Daniel (Gast)
Ein FIFO kann bei FlexRay sinnvoll sein, wenn z.B. sowas wie ein Gateway
implementiert werden soll. Dort muss dann nicht für jede zu
verarbeitende Nachricht extra ein Puffer konfiguriert werden, sondern es
wird die älteste Nachricht aus dem FIFO genommen und entsprechend
weitergleitet.
Zudem kommt man um die Umkonfiguration von Nachrichtenspeichern herum,
wenn die Anzahl von interessanten Nachrichten die Anzahl der verfügbaren
Nachrichtenspeicher übersteigt. Einfach alles in den FIFO legen lassen
und unwichtige Frames verwerfen.
Klar, wenn du nur ein Gerät entwirfst, was in einen Zeitslot Daten
schreibt und aus einem anderen Daten empfängt, brauchst du keinen FIFO.
Kommt eben auf die Anwendung an.
