Hallo! Habe eine analogen Drucksensor von SENORTECHNICS SSC2000 Serie. Kann mir jemand bitte helfen wie ich ihn am ATMEGA8 anschließen muss, so das ich ihn per A/C Wandler auslesen kann? Datenblatt unter http://www.sensortechnics.com/index.php?fid=300&fpar=YToxOntzOjQ6InBjaWQiO3M6MjoiNDkiO30%3D&isSSL=0&aps=0&blub=3b0b6d5aa74c57a826fb72503c8eacdb
So wie das aussieht, ist es ne Vollbrücke. Du kannst einen Differenzverstärker nehmen, mit ner Verstärkung von 25. Das macht bei ner Empfindlichkeit von 200mV ein max. Pegel von 5V. Als OP kannst du einen LM358 nehmen, der ist billig und kann bis auf 0V Regeln . Musst aber drauf achten, dass die Widerstände am OP hoch sind, sonst wird das Ergebnis verfälscht. (Durch die Output Impedanz der Brücke.) Für die ersten beiden Widerstände könntest du 2x 100k und die anderen 2x 2,4Meg nehmen.
Kannst du vielleicht noch schreiben wie die Schaltung aussehen müsste?
Hallo Burkhard, im Anhang ist eine Datei in der eine Schaltung zur Auswertung einer Vollbrücke. Ist zwar von Freescale, sollte bei deinem Sensor aber auch funktionieren. Die bauen da einen Instrumentenverstärker diskret auf, es gibt aber auch schon fertige Bauteile, u.a. von Analog Device: AD620, AD622. Mit denen klappt das auch wunderbar. Die Teile von Analog sind aber nicht ganz günstig. Für den Anfang zum Testen tut es auch die diskrete Lösung mit den OPVs und Widerständen aus dem Anhang. Du kannst die Messspannung auch mit einem AVR messen, der einen Analogeingang für differenzielle Messungen hat. Ob das aber sehr genau wird, kann ich dir nicht sagen. Biff
