Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstehe diesen Transitor nicht.
von Max (Gast)
Hallo zusammen! :-)
Ich hab diesen PNP Transistor (BC556B). Problem ist, dass er einen
Spannungsabfall bei Uec von 7.1V hat. Warum ist das so? Ich kann das
irgendwie nicht aus dem Datenblatt erlesen. Hab an den Emiter 9V
angeschlossen und an den Kollektor Vorwiderstand und LED.
Gibt es einen Transistor der weniger hat? Weil ich möchte an dem
Kollektor eine blaue LED betreiben.
Lieben Gruß Max
von EZ81__ (Gast)
was ist an der Basis angeschlossen?
von Niels H. (monarch35)
Ein Transistor funktioniert nicht immer nur als Schalter...
Dein Transistor ist offensichtlich nicht gesättigt bzw ist in der
Strombegrenzung oder macht einen auf Spannungsfolger...
Schaltplan?
von Max (Gast)
Schaltplan habe ich leider nicht. Aber wurde ganz normal angeschlossen
Emiter: 9V
Kollektor: Widerstand (356 Ohm) -- LED (4.1V)
Basis: 10kOhm -- AVR Port
Wobei ich auch sagen muss, dass ich die Basis noch nicht verbunden habe.
Sollte aber doch kein Unterschied machen, da ein PNP ohne Basis Spannung
doch eh leitet, oder ist das das Problem?
LG Max
von Martin (Gast)
Also so funktioniert das nicht. ein pnp transistor leitet, wenn die
basis emitter spannung -0,7V "unterschreitet". wenn du die Basis offen
lässt, dann sperrt er komplett.
Wenn du die Basis an den AVR Port hängst, dann wird er nie sperren
können, da zum sperren die Basis auf 9V sein müsste. Mit der
konfiguration würdest du nur  mal mehr, mal weniger basisstrom
durchschicken.
Kannst du die LEDs nicht mit nem kleinen BS170 oder so gegen masse
schalten?
von Gregor B. (gregor54321)
Nimm den NPN-Typ davon: BC546
Kollektor:+9v & Widerstand
Emitter: Masse
Basis: 10k & AVR
von EZ81__ (Gast)
Wie Martin gerade schrieb: Ein Transistor leitet, wenn Strom durch die
Basis fließt.
Etwas albern, aber auf den Punkt gebracht:
There's a tiny guy inside the transistor, and a flow meter on the
base to emitter junction.  He reads this value off the flow meter,
multiplies by the transistor's Beta, and turns a valve on the collector
to emitter pipe to meet this current.
von Matthias L. (Gast)
>miter: 9V
Das kann nicht gehen:
Wenn der AVR 5V ausgibt, ist der Transistor doch immer noch
eingeschaltet!
und noch was: keine 9V an den Prozessor kommen lassen. Der freut sich
sonst tot!
von Erklärer (Gast)
Noch etwas genauer: Ein AVR Port kann nicht nur 0 V oder 5 V haben,
sondern kann auch hochohmig sein (DDRx = 0). Problem sind dann aber die
Clampingdioden die intern im AVR verbaut sind. D.h. es wird immer
mindestens ein Strom +12V -> Emitter -> Basis -> Vorwiderstand -> AVR
Port -> Clamping Diode -> +5V fließen...
Schade.
Also entweder NPN Transistor benutzen oder NPN Transistor vorschalten.
von Max (Gast)
Ok! :) Dann werde ich doch einen NPN nehmen! :-) Scheint doch die
bessere Wahl zu sein.
Der AVR ist wird mit einem Spannungsgleichrichter betrieben. Er darf
sich also über "konstante" 5V freuen.
Danke euch. Werde es morgen mal versuchen... Lustig war nur, dass als
ich die Spannung am PNP bei 13V hatte leuchtete er trotz das keine Basis
angeschlossen war. ;-) Scheinbar eine Sklaven-Elektronen Wanderung mit
Peitsche! :-D
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Das sind Leckströme. Wenn du die Basis nicht auf ein definiertes
Potential ziehst können die auftreten (sind aber sehr klein).
Falls du einen Transistor so ansteuerst, dass er im nicht angesteuerten
Zustand keinen definierten Spannungspegel an der Basis hat, dann
solltest du ihn über einen "bleeder" Widerstand zum sicheren Sperren
bringen.
Schlimmer wird es aber, wenn du die Basis berührst, dann sollte die LED
heller leuchten (wo da der Strom fließt weiss ich auch nicht).
Durch Dich!
(Du stellst eine ziemlich große Kapazität nach Erde dar. Und für paar µA
reicht das aus.)
