Forum: PC-Programmierung MFC Programmierung Error
Autor: Hansi (Gast)
Guten Tag
Ich hab ein Problem mit folgendem Code (siehe Anhang).
Dieser Code ist für meine 4 RadioButtons, die ich in meiner Oberfläche
verwende. Er gibt mir jedoch 5 Errors.
d:\programs\mfc\opc konfigurator\opc konfiguratorview.h(113) : error
C2061: syntax error : identifier 'CGroup'
D:\Programs\MFC\OPC Konfigurator\OPC KonfiguratorView.cpp(166) : error
C2065: 'CGroup' : undeclared identifier
C2065: 'pGroup' : undeclared identifier
D:\Programs\MFC\OPC Konfigurator\OPC KonfiguratorView.cpp(167) : error
C2448: '<Unknown>' : function-style initializer appears to be a function
Kann mir hemand weiterhelfen?
Besten Dank Hansi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hansi wrote:
> Guten Tag
Der Compiler hat an dieser Stelle noch nie etwas von 'CGroup'
gehört.
Hast du vergessen das Header File zu inkludieren, in dem dieser
Datentyp definiert wurde?
Autor: Hansi (Gast)
Vielen Dank für die Hilfe.
Mein Header File ist Group2.h, inkludiert hab ich es jetzt.
Jetzt gibt es jedoch wiederrum 3 Errors, die ich nicht beheben kann.
C2511: 'RButton' : overloaded member function 'void (class CGroup *)'
not found in 'COPCKonfiguratorView'
immer noch das gleiche Problem.
Hast du den include auch im Header File opc_konfiguratorview.h
gemacht und nicht nur im Source File opc_konfiguratorview.cpp ?
So wird das nichts.
Poste mal das Header File und das File in dem du es includiert
hast.
Kann es sein, dass es da einen Kreis gibt? Dass also
Header Filer A das Header File B includiert, welches seinerseits
wieder Header File A (auch über Umwege) inkludiert?
Wenn dem so ist, dann brauchst du eine Forward-Dekleration
Einfach ein
class CGroup;
in das Header File, bevor der Klassenname das erste mal
verwendet wird (natürlich auf globaler Ebene, also vor
der Klasse die CGroup verwendet). So eine Forward-Deklaration
sagt dem Compiler einfach nur, dass es tatsächlich eine Klasse
CGroup gibt. Das reicht um damit Pointer vereinbaren zu können,
den dafür benötigt der Compiler nicht das Wissen über die
Internals dieser Klasse.
Autor: Hansi (Gast)
So hier habe ich das Header File 'Group.h' und die beiden anderen Files,
wo ich es includiert habe.
Besten Dank
Hansi
Autor: Hansi (Gast)
Sorry, so wie ich es sehe kann man nur 1 Dateianhang posten.
Autor: Hansi (Gast)
Hier noch das Header-File
Hmm.
Ich sehe immer noch nicht, was da das Problem sein könnte.
Eigentlich sollte das so in Ordnung sein.
Du kannst dich, wie bereits angesprochen mit einer
Forward-Deklaration aus der Äffäre ziehen.
Lass deine KonfiguratorView.h so anfangen:
#define AFX_OPCKONFIGURATORVIEW_H__DAB05383_813E_4E14_AFBB_6937D92C566F__INCLUDED_
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000
#include "OPC.h"
// #include "Group2.h"
class CGroup;             // <- Forward Dekleration
class COPCKonfiguratorView : public CFormView
protected: // create from serialization only
  COPCKonfiguratorView();
  DECLARE_DYNCREATE(COPCKonfiguratorView)
Autor: Hansi (Gast)
Gut diese Fehler konnten jetzt behoben werden, dafür sind 4 andere
Errors erschienen, die vorher noch nicht da waren. --> Siehe Anhang
Gruss Hansi
Ach komm.
Du kannst doch lesen!
Was steht denn in der Fehlermeldung:
'RBUtton' function does not take 0 parameters
Also schau dir die Aufrufe an und vergleiche mal damit
was die Funktion an Parametern erwartet.
Autor: Hansi (Gast)
Ja das kann ich schon mich hat es nur verwundert, dass diese
Fehlermeldung vorher noch nicht war.
Aber trotzdem danke für die Hilfe.
Gruss Hansi
