Forum: Compiler & IDEs Benötige Nachhilfe in C - Call by Referenz
Autor: Holger Gerwenat (holli1195)
Guten Morgen Alle zusammen!
ich hätte da ein paar "Urschleimfragen" zu C und AVR-GCC.
1. kann mir jemand sagen, warum die letzte Version vom AVR-GCC immer die
Funktion
void main(void);
anmeckert und einen int Rückgabewert haben möchte?
Ich habe mir, als ich mit C und Atmel angefangen habe, mal eingeprägt,
daß ein Mikrocontrollerprogramm nichts zurückgeben kann. Wohin auch?
Sowas wie z.B. ein Bios ist ja nicht da und da die Verarbeitung ja meist
in einer Endlosschleife endet, wird ja ein return (x) auch nie erreicht.
Bisher scheint das gestimmt zu haben, jetzt bekomme ich immer eine
Warnung.
2. eine Funktion gibt 2 Strings zurück. Unter
http://abraham.informatik.fh-lausitz.de/profs/robe...
habe ich eine prima Erklärung zu Call by Referenz gefunden...
Dann hab ich es so probiert:
in meine.c:
void Funktion(char *String1, char *String2); //Deklaration einer
Funktion
                                             //Rückgabe 2x Zeiger auf
Str
*String1="ist";    //zum Test einfach was zuweisen
*String2="egal";
in main.c:
#include meine.c
char[5] Ausgabe1;  //String anlegen mit platz für 'i s t \ 0'
char[6] Ausgabe2;
void main(void)
Funktion(&Ausgabe1,&Ausgabe2);
putLCD(Ausgabe1);
geht so aber nicht...
Im Buch "C für Mikrocontroller" Seite 233 sind Datentypen aufgeführt.
Danach ist char[] ein Zeiger auf ein String (Str).
Hab ich's also so probiert:
void Funktion(char []String1, char []String2);
geht auch nicht...
Heute Nacht fiel mir ein, geht das überhaupt? C kennt ja den Datentyp
"String" gar nicht. Geht der Datenaustausch da evt. nur direkt über eine
globale Variable?
Schon mal vielen Dank, daß es mir einer erklärt...
Gruß Holger
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Funktion
> void main(void);
Weil C seit Anbeginn der Welt von main() fordert, dass es einen
int zurückgeben muss.
Es waren lediglich einige Compiler (speziell die Micorosoft
Compiler) die anfingen void main() zu akzeptieren. Vorgesehen
war das nie. Und irgendwann haben sich die Macher von gcc
entschlossen, dies zu einer Fehlermeldung zu machen um die
abtrünnigen Programmierer wieder auf den Pfad der Tugend
zurückzuführen.
Spielt keine Rolle.
Der Returntyp von main() ist int. Punkt.
Steht so in der Sprachdefinition.
> in meine.c:
> Funktion
> Str
> *String2="egal";
> in main.c:
> #include meine.c
> char[6] Ausgabe2;
> void main(void)
> putLCD(Ausgabe1);
Logisch.
Strings kann man in C nicht zuweisen. Deine Zuweisung da oben
macht ganz was anderes. Die Pointervariable, die die Funktion
erhält (in C gibt es nämlich in Wirklichkeit keinen Call
by Referenz, alles wird immer per Value übergeben) wird
auf die Startadresse deiner konstanten Strings gesetzt.
Das hilft dir aber nicht viel, weil diese Poitnervariable
ja nur während der Laufzeit der Funktion existiert und
nach Beendigung der FUnktion wieder zerstört wird.
Was du erreichen willst, geht so
  strcpy( String1, "ist" );    //zum Test einfach was zuweisen
  strcpy( String2, "egal" );
int main(void)
  Funktion( Ausgabe1, Ausgabe2 );
  putLCD(Ausgabe1);
Beachte auch, dass die & im Aufruf unsinnig sind. Arrays werden
sowieso immer an Funktionen übergeben, indem die Adresse des
ersten Elements übergeben wird.
Leider akzeptieren viele Compiler die Schreibweise &Array an dieser
Stelle als Ersatz für die korrekte Schreibweise ohne &
> geht auch nicht...
Ist auch klar. Das ist nur eine andere Schreibweise für
einen Pointer. Meine persönliche Meinung: vergiss diese
Notation wieder. Sie bringt nur Konfusion.
Man könnte es in deinem speziellen Fall auch so machen
void Funktion(const char **String1, const char **String2)
 *String2="egal";
int main()
  const char* pStr1, const char* pStr2;
  Funktion( &pStr1, &pStr2);
  putLCD( pStr1 );
Dann ist allerdings die Funktion dafür verantwortlich, den
Speicher zur Verfügung zu stellen, in dem die tatsächlichen
Character gespeichert sind. Dieser Speicher muss auch nach
Beendigung der Funktion noch existieren! Im Regelfall geht
dies nur wenn
* der String, so wie in deinem Fall, ein String-Literal ist
* der String in einem globalen Array residiert
* mit malloc() und free() gearbeitet wird.
> globale Variable?
http://www.mikrocontroller.net//articles/FAQ#Wie_f...
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> Funktion
> void main(void);
In ANSI-C ist main() nunmal vom Typ int, und der GCC-C-Compiler ist ein
ANSI-Compiler und meckert deshalb zu Recht. Das war auch bei bisherigen
GCC-Versionen nicht anders.
> Warnung.
Es gibt kommerzielle Compiler, die tatsächlich void als Typ für main
akzeptieren, was dann aber nicht mehr durch den ANSI-Standard abgedeckt
ist. Es ist aber auch keine Fehlermeldung, sondern nur eine Warnung,
die Dich darauf hinweisen soll, dass da etwas steht, was evtl. anders
gemeint sein könnte...
> #include meine.c
Da fehlt was, außerdem sollte man keine C-Dateien direkt includen.
Der Nullterminator '\0' ist ein Zeichen...
> char[6] Ausgabe2;
> void main(void)
Die '&' sind falsch. Bei Arrays gilt: Der Name des Arrays repräsentiert
die Adresse des ersten Array-Elements (array = &array[0]). Du versuchst,
die Adresse der Adresse des ersten Elements zu übergeben, und das geht
schief. Lass die Adress-Operatoren weg.
> globale Variable?
Nein, C kennt keinen Datentyp "string". Aber mit Arrays funktioniert es
auch, wenn man die Elemente einzeln verarbeitet oder Funktionen wie
strncpy() aus der string.h verwendet.
Danke Karl-Heinz, Danke Johannes!
Ich hab ja meine Frage kaum getippt.....schon Antwort da. Wie geht das?
Gut, ne Menge gelernt:
1. Main ist ab jetzt immer ein int!
2. Klar, #include *.c hab ich nur der Einfachheit halber geschrieben,
   in Wirklichkeit wird natürlich korrekt eine *.h eingebunden ;-)
3. Oh! \0 ist ein Zeichen -> nicht gewußt -> gemerkt
4. Meine Aufgabe werde ich so wie beschrieben lösen...
Nochmals Danke, für Eure Hilfe.
Gruß Holger
Wenn ein Zeichen mit \ beginnt, dann gehört immer noch ein
zweites Zeichen dazu. \ ist das Fluchtsymbol, welches dem
Compiler sagt, dass das nächste Quellcode-Zeichen anders zu
interpretieren ist
   \n     ist ein Line Feed
   \r     ist ein Carriage Return
   \f     ist ein Form Feed (neue Seite am Drucker)
   \t     ist ein Tabulator
   \b     ist ein Backspace
   \a     ist das Bell-Symbol (die Glocke. Hat heute keine
              Bedeutung mehr und kommt noch aus der Zeit als
              Terminals noch auf Papier schrieben und nicht auf
              einem Monitor. Manche Terminals beepen noch, wenn sie
              dieses Zeichen empfangen)
   \"     ist ein " Zeichen in einem String
   \0     ist der Null-Terminator eines Strings
   \\     ist dann letztendlich ein einzelner \
Aber: Auch wenn du 2 Tastendrücke dafür brauchst, aus Sicht des
Compiler ist das immer ein einzelnes Zeichen.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Karl heinz Buchegger wrote:
> Fluchtsymbol
Würg! Ist das jetzt die 1:1 Übersetzung von Escape-Character oder gibt's
das so wirklich auf deutsch? ;)
Also ich find die Übersetzung klasse...
>> Fluchtsymbol
Ich hatte schon die Finger über Escape. Hab aber dann schnell
umdirigiert um eine Verwechslung mit dem Escape-Character 0x1B
zu vermeiden.
Ich glaube den Terminus Fluchtsymbol tatsächlich das erste
mal in einer deutschen Version von K&R gelesen zuhaben :-)
Ansonsten: ja natürlich - Würg auch hier bei mir.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Den Begriff (auch "Fluchtzeichen") habe ich schon öfters gehört. Das ist
tatsächlich die gängigste Übersetzung. Sie zeigt, daß manche Begriffe
besser unübersetzt bleiben.
Autor: Michael Glunz (glunzl)
"Fluchtsequenz" wurde in Modemhandbüchern gerne genutzt (V42.bis als
Bsp). Nein kein DSL-Modem-Handbuch ;-)
Michael
