Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F149 Flashwrite
von Gerd K. (struuve)
weiß jemand wie ich in das Infosegment A einen Wert schreiben kann?
Folgenes Listing zeigt wie ichs machen will, sieht jemand den Fehler?
  Flash_ptr = (char *) 0x1080;        // Initialize Flash pointer
  while(FCTL3 & BUSY);
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL_1 + FN0;      // MCLK/2 for Flash Timing
Generator
  FCTL3 = FWKEY;                      // Clear Lock bit
  FCTL1 = FWKEY + WRT;                // Set WRT bit for write operation
  P5OUT |=0x01;
  *Flash_ptr = 0x33;                  // Write value to flash
  P5OUT &=~0x01;
  FCTL1 = FWKEY;                      // Clear WRT bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;               // Set LOCK bit
Am Port5.4 messe ich einen MCLK von 714kHz
Gerhard
von Christian R. (supachris)
Was ist denn das Problem? Schon mal das TI-Beispiel angeschaut? Da steht
doch alles drin.
Hallo Christian,
das Problem ist, dass am Ende nichts im Flash-Speichersegment steht,
alles FF. Natürlich habe ich das Beispiel von TI probiert, läuft auf
meinem Eval.-Board auch nicht. Selbst der User-Guide hat mir nicht
wesentlich weitergeholfen.
Das hier klappt auf dem F1611 wunderbar:
unsigned char WriteInfoMemA(unsigned int *Data, unsigned char NumWords)
  if(NumWords < 129)
    _DINT();
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                       // Stop watchdog timer
      FCTL2 = FWKEY + FSSEL_SMCLK + FN1 + FN3;      // SMCLK/10 for Flash Timing Generator -> ~ 400Khz
    unsigned int *FlashPtr;
    unsigned char i;
    FlashPtr = (unsigned int*)0x1080;
    FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
      *FlashPtr = 0;                           // Dummy write to erase Flash segment
    for (i=0; i<NumWords; i++)
        *FlashPtr++ = *Data++;                   // Write value to flash
23
    _EINT();
24
    return i+1;
25
26
  else return 0;
27
Mein SMCLK läuft mit 4,096MHz.
Hallo Christian,
vielen Dank, ich habe dein Listing angepasst und ausprobiert, aber auch
damit sehe ich keine Änderung im Flashsegment. Ich bin etwas ratlos, ich
gehe jetzt erstmal eine Runde laufen.
von Jörg S. (joerg-s)
Auch wenn auf dem ersten Blick die Takt Einstellungen auch OK scheinen,
würde ich mal in der Richtung rumprobieren.
Vielleicht hast du in deinem Debugger eingestellt, er soll beim Flashen
den Infomem mit löschen? Der Takt ist eigentlich recht weitläufig
erlaubt...
