Hallo Forum! Ich hab ein Problem mit meiner Schaltung. Ich bin noch immer dabei eine Zündbox für Silvester zu bauen. Ich möchte von einem uC aus einen BUZ11 schalten um meine E-Zünder zu aktivieren. Jetzt habe ich eine Testschaltung aufgebaut wie im Anhang. Wenn ich den Schalter S einschalte brennt die LED. Soll auch so sein. Wenn ich den Schalter abschalte leutet die LED noch immer! Soll eigentlich nicht sein! Mein uC steuert einen Multiplexer an der am Ausgang 12 V liefert. Also sollte das genügen um die GS Spannung zu erreichen. Aber wieso geht das nimmer aus? Kann mir jemand einen anderen, leicht erhältlichen und günstigen LL FET empfehlen bis 10A? Die Schaltung so wie sie im Anhang ist dient der Zündkreisprüfung. LG Andreas
Das Gate von einem FET wird nahezu leistungslos gesteuert. Du solltest noch einen Pull-Down nach GND einbauen.
Ach das ging ja schnell!!!!! Hab ich gleich einen 470 Ohm Widerstand eingelötet zwischen G und S. Und siehe da! Hat gleich funktioniert. Kann ich bei der Schaltung sonst noch etwas verbessern? Wenn ich den BUZ11 mit 5 V betreibe dann kann ich nicht so große Ströme Schalten oder? Aber 10A sollten sich trotzdem ausgehen oder hab ich das Datenblatt falsch gelesen?
Bei 5V VGS geht der BUZ11 bei ~6A in die Begrenzung. Siehe ID vs. VDS Diagram. Nimm einen IRLZ34N, der ist bei 5V schon voll durchgesteuert und hat damit keine Probleme. Der BUZ11 ist ein uralt Type.
@ Andreas Riegebauer (blackpuma) >Wenn ich den BUZ11 mit 5 V betreibe dann kann ich nicht so große Ströme Naja, nicht wirklich. Mach es so Relais mit Logik ansteuern MFG Falk P.S. Und passt auf dich auf. Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug!
Andreas Riegebauer wrote: > Ach das ging ja schnell!!!!! > > Hab ich gleich einen 470 Ohm Widerstand eingelötet zwischen G und S. Und > siehe da! Hat gleich funktioniert. Kann ich bei der Schaltung sonst noch > etwas verbessern? 470 Ohm ist bei Batteriebetrieb nich so gut. Es werden bei geschlossenem Schalter ständig 300mW in Wärme gewandelt. So wie Du es jetzt machst verbraucht die Schaltung über das 10-Fache mehr an Strom. Da die Schaltung ja nicht Zeitkritisch ist kannst du besser einen 10kOhm Widerstand nehmen. Grüße Björn
Hallo! Danke für die Antworten. Ich habe die Sachen in meine Schaltung integriert. Ich bleibe aber noch beim BUZ 11 weil der nur ca. die Hälte des IRLZ34N kosetet und ich ohnehin mit 12V schalte und nur 500mA benötige damit der Zünder auch zündet. Falk Brunner wrote: > P.S. Und passt auf dich auf. Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug! Danke ich weiß! Bin Pyrotechniker! LG Andreas
> Ich bleibe aber noch beim BUZ 11 weil der nur ca. die Hälte > des IRLZ34N kosetet Also bei Reichelt kostet der IRLZ34N gerade mal einen Cent mehr als der BUZ11.
@ Andreas Riegebauer (blackpuma) >> P.S. Und passt auf dich auf. Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug! >Danke ich weiß! Bin Pyrotechniker! Das waren auch die letzten Worte des Elektrikers, bevor er die Starkstromleitung durchtrennte, die aus Versehen noch unter Dampf stand. :-0 MFG Falk
