Hallo, habe hier eine schaltung gemacht mit 12 V, 5 und je 2 A Ausgang passt die schaltung so???? und wie kann ich den strom am besten begrenzen mit einer LED als anzeige
Das wird heiß! Der 7805 müßte ca. 26 Watt in Wärme umsetzen und der 7812 12 Watt. Du wirst sicher noch 2 Leistungstransistoren über die Regler setzen müssen. MfG Paul
Keine so gute Idee. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass du mit 18V inden 7805 hinein gehst und hinten nur 5V rauskommen. Wenn du den 7805 mit, sagen wir mal, 1A belastest, dann müssen am Eingang auch 1A hineinrinnen. Das heist: Am Ausgang kommen 5V * 1A = 5W raus Am Eingang musst du aber 18V * 1A = 18W hineinschieben. Nach einer universellen Regel in der Technik, kann nichts verloren gehen. Wenn hinten 5 Watt rauskommen, vorne aber 18 Watt reinrinnen, dann müssen die 13 Watt Differenz irgendwo hin. Und wie meist in der Technik werden diese 13 Watt in Wärme umgesetzt. Dein 7805 wird also heiß werden. Mächtig heiß. So heiß, daß er durchbrennen wird.
Karl heinz Buchegger wrote: > Dein 7805 wird also heiß werden. Mächtig heiß. So heiß, daß > er durchbrennen wird. Thomas hat ja schon Kühlkörper vorgesehen. Das würde schon gehen. Über einen Schaltregler (L4978 ?) sollte man trotzdem einmal verschärft nachdenken. Das schont nicht nur das Klima durch geringeren Stromverbrauch, Wärme muss man ja auch ableiten, das macht alles unnötig groß. Die Sicherung würde ich noch ganz an den Anfang stellen, noch vor den Gleichrichter. Auch der kann ja einmal einen Kurzen machen.
Wenn du mal einen "normalen" mittelgrossen Aufsteckkühlkörper mit 7K/W zugrunde legst wird sich dieser immernoch um 13*7K=91K erwärmen...wenn du jetzt noch eine normale Umgebung mit 23°C hast biste schon bei 114°C am Kühlkörper...lange macht das der 7805 nicht mit...zumindest nicht ohne Zwangsbelüftung! Gruß Fabian
Detlev T. wrote: > Karl heinz Buchegger wrote: > >> Dein 7805 wird also heiß werden. Mächtig heiß. So heiß, daß >> er durchbrennen wird. > Thomas hat ja schon Kühlkörper vorgesehen. Ich hab aber auch zu seinen Gunsten nur mit 1A gerechnet, weil ich nicht wusste, ob er die 2A insgesamt oder 2A in jedem Zweig meint. > Das würde schon gehen. Über > einen Schaltregler (L4978 ?) sollte man trotzdem einmal verschärft > nachdenken. Das schont nicht nur das Klima durch geringeren > Stromverbrauch, Wärme muss man ja auch ableiten, das macht alles unnötig > groß. Schaltregler ist sicher gut. Andere Möglichkeit: Einen 2-ten Trafo mit geringerer Spannung nehmen. Dann klappts auch mit dem 7805 Edit: Hab nochmal im obersten Posting nachgelesen. Er möchte 5v mit 2A. Macht dann 26W Verlustleistung. Ich hatte schon Lötkolben mit weniger Watt :-)
Hallo, Die regler sind ja 78S05 also "Leistungsregler" wie würdet ihr den regler reinschalten??? zweiter Trafo für 2. Schiene ist kein Problem kann sogar sein das es dann billiger wied mit print trafos Noch ein ich brauche eine Strombegrenzumg die bei 2 A greift und abschaltet.
die wäreme abführung wäre nicht das problem ich habe ein Lüfteragregad
Thomas St wrote: > Noch ein ich brauche eine Strombegrenzumg die bei 2 A greift und > abschaltet. Soll wirklich abgeschaltet werden? Also Stromkreis unterbrochen (Sicherung?)? Das wird mit einem IC allein nicht gehen. Oder meinst du vielmehr eine Strom*begrenzung*? Das bringen eigentlich die meisten üblichen Spannungsregler in der einen oder anderen Art von zu Hause mit.
Thomas St wrote: > Noch ein ich brauche eine Strombegrenzumg die bei 2 A greift und > abschaltet. Das machen deine Leistungsregler schon von alleine. Siehe Datenblatt. Allerdings werden sie schon weit vor 2A runterregeln wenn Du nicht Fette Kühlkörper benutzt. Grüße Björn
> Die regler sind ja 78S05 also "Leistungsregler" Ja, aber das Problem ist die hohe Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung bei gleichzeitig 2A Strom. Der Regler kann das schon schaffen, aber die ganze Leistung wird halt in Wärme umgewandelt, also braucht man gute Kühlung. > zweiter Trafo für 2. Schiene ist kein Problem kann sogar sein das es > dann billiger wied mit print trafos Das wäre eine sinnvolle Lösung. Alternativ den schon vorgeschlagenen Schaltregler. Da wird nicht soviel Wärme frei.
eigentlich sollte ja ein 12 V Trafo auch reichen für beide wenn ich richtg gerechnet habe denn die wechselspannung wird ja immer in rms amgegeben aber mit einem Entsprechenden Glätkondensator kann man ja das ca.0,707 fache rausholen quasi Uss.
Die 3000 µF sind auch deutlich zuwenig für insgesamt 4 Ampere. Denk mal mehr so an 10000 µF Minimum.
@ Thomas St (Firma KT) (rasieel) >eigentlich sollte ja ein 12 V Trafo auch reichen für beide wenn ich >richtg gerechnet habe denn die wechselspannung wird ja immer in rms >amgegeben aber mit einem Entsprechenden Glätkondensator kann man ja das >ca.0,707 fache rausholen quasi Uss. Aber nicht bei Vollast. Es sei denn, du nimmst einen 10A Trafo, was aber technisch/ökonomisch nicht sinnvoll ist. Entweder einen Trafo mit 15V und7V Wiccklung oder einen mit 15V Wicklung + Schaltregler für 5V. MFG Falk
> eigentlich sollte ja ein 12 V Trafo auch reichen für beide wenn ich > richtg gerechnet habe denn die wechselspannung wird ja immer in rms > amgegeben aber mit einem Entsprechenden Glätkondensator kann man ja das > ca.0,707 fache rausholen quasi Uss. Unter Last ist die Ausgangsspannung geringer. Dazu kommt, daß der Spannungsregler eine Differenz von mindestens 3V braucht. Der Gleichrichter verschluckt auch nochmal 1,4V. Reicht also nicht für 12V Ausgangsspannung.
