Winavr20071221 :-(
Gast #733862
... Mit jeder neuen Winavr-Version werden die Kompilate größer :-(
Schreibe grade an einem Programm. Das ist mit dem Versionswechsel "mal
eben" von 4200 auf 5700 Bytes angewachsen.
Gibt es - Ausser auf eine Uralt-Version zurückzugehen - einen Workaround
Kann man die neue libc auch mit einer alten Winavr-Version problemlos
benutzen  ?
lg, Frank
#733892
@ Frank (Gast)
Optimierung eingeschaltet?
Sourcecode? Bitte als Anhang.
>benutzen  ?
Solche Stunts würde ich lassen.
MFG
Falk
Gast #733899
Optimierung: -s
Ne, das Ding kann ich hier nicht anhängen. Das müsste ich erst "für
Dritte" lesbar machen :-)
Hab mittlerweile ein weiteres, altes Projekt neu Kompiliert.  2230->3304
Bytes :-(
Versuchs mal, Falk.
lg, Frank
#733904
@ Frank (Gast)
Keine Bange, die Leute hier sind einiges gewöhnt. Es geht auch nicht
darum das Programm zu verstehen, sondern eher Solperfallen zu finden
(z.B. _delay_ms() mit variablen Parametern etc.).
>Bytes :-(
Quelltext posten!
>Versuchs mal, Falk.
MFG
Falk
Gast #733919
Hier das Programm.
Ich musste erst noch was ändern,da es in der neuen libc fmin() und
fmax() schon gibt.
Die hatte ich schon aus diesem Programm entfernt.
Aus 4236 Bytes (WINAVR20070525) werden 5764 Bytes.
lg, Frank
Gast #733933
Mein aktuelles Programm ist ein paar Bytes kleiner geworden:
WinAVR-070525: 10440
WinAVR-071221: 10376
Die CFLAGS+LDFLAGS:
-mmcu=atmega168 -I. -g3 -DF_CPU=4000000UL -mtiny-stack -mcall-prologues
-Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
-Wall -Wundef -Wa,-adhlns=main.o -I../utils -std=gnu99 -Wundef -MD -MP
-gc-sections
Vielleicht machen die ja etwas aus. Die Flags sind natürlich bei beiden
WinAVR Versionen gleich.
 - Michael
Gast #733951
Hm.. irgendetwas stimmt da nicht.
Mit 071221 gibt "avrsize" den dreifachen RAM-Bedarf aus. Das ist mir
grade erst aufgefallen.
Es ist was faul im Staate D.. :-) Was läuft falsch ? Aus den Mapfiles
werde ich nicht so ganz schlau.
Gast #733956
Hm, das ist ja nicht so schlimm, wenn er dabei auch schneller geworden
ist.
Dann wäre aber irgendein Switch gut : A) Klein, aber langsamer, b) Groß,
aber schneller.
Aber ist er das alleine schuld ? Kann ich mir nicht vorstellen.
Frank
Gast #733958
DEIN Code und DEIN makefile erzeugen bei mir nur 4236 Bytes.
Mit Winavr 4.1.2.
#733964
Hmmm, ich sehe erstmal nichts grossartig Verdächtiges. Aber ein paar
Anmerkungen.
- SIGNAL() ist veraltet, huete macht man das mit ISR(); ob das
unterschiedlich Platz braucht?
- Du macht recht viel mit Fliesskomma rum. Ist an der Stelle im WINAVR
was geändert worden?
- Mit dem Makefile kenn ich mich nicht soo sehr aus. Kann es sein, dass
duch printf und Fliesskomma viel Code generiert wird?
Mal das durcharbeiten.
AVR-GCC-Codeoptimierung
MFG
Falk
Gast #733972
@Falk: Bin mir schon bewusst, das man noch viel Optimieren kann.
Das Programm ist bisher "schnell zusammengeklatscht", teilweise mit
Sourcecodes von Dritten.
Trotzdem: Es ist ja nur ein anderer Compiler 4.1.2 -> 4.2.2 und eine
neue AVR-LIBC (1.6).
Hm. Dann versuche ich morgen mal, dem neuen WINAVR die alte libc
beizubringen.
Frank
Gast #734144
Ja, -lm ist drin. Siehe unten.
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=20000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP
-MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=20000000UL -Os
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF
.dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref
-lm
Creating load file for Flash: main.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
Creating load file for EEPROM: main.eep
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex main.elf
main.eep || exit 0
Creating Extended Listing: main.lss
avr-objdump -h -S main.elf > main.lss
Creating Symbol Table: main.sym
avr-nm -n main.elf > main.sym
Size after:
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    5774 bytes (35.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        369 bytes (36.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
lg, Frank
#734338
Ist schon der gleiche Bug.
Nur verwendet GCC 4.2.2 ein paar FP-Lib Funktionen, die in der libm
nicht enthalten sind und so greift irgendeine GCC Standardkram, der
eigentlich garnicht zum Zuge kommen sollte.
Was ich dazu bislang gefunden habe:
  float __floatunsisf (unsigned long);
fehlt komplett und
  float __floatundisf (unsigned long long);
findet sich nur als __floatunsdisf.
Als (untested) Hotfix käme folglich in Frage:
extern float __floatunsdisf(unsigned long long);
float __floatunsisf(unsigned long x)
    return __floatunsdisf(x);
float __floatundisf(unsigned long long x)
Update, uint32_t=>float gibt es, ist aber auch falsch geschrieben:
extern float __floatunssisf(unsigned long);
    return __floatunssisf(x);
Persönliche Seite #734414
Bin noch am testen.
Mein Build ist durch, aber mit dem Mapfile kenne ich mich nicht aus, und
avr-size gibt mir eine Fehlermeldung aus:
c:\avrgcc\bin\avr-size.exe: unrecognized option `--mcu=atmega16'
Usage: c:\avrgcc\bin\avr-size.exe [option(s)] [file(s)]
 Displays the sizes of sections inside binary files
 If no input file(s) are specified, a.out is assumed
 The options are:
  -A|-B     --format={sysv|berkeley}  Select output style (default is berkeley)
  -o|-d|-x  --radix={8|10|16}         Display numbers in octal, decimal or hex
  -t        --totals                  Display the total sizes (Berkeley only)
            --common                  Display total size for *COM* syms
            --target=<bfdname>        Set the binary file format
            @<file>                   Read options from <file>
  -h        --help                    Display this information
  -v        --version                 Display the program's version
c:\avrgcc\bin\avr-size.exe: supported targets: elf32-avr elf32-little elf32-big
srec symbolsrec tekhex binary ihex
Das Mapfile habe ich mal angehängt.
Es geht um das Miniprogramm ( a=ADCH ) von oben.
1) Ist der Fehler weg ?
2) Wie bekomme ich avr-size zum laufen, bzw wie muss ich es aufrufen ?
Jörg Wunsch wrote:
> Schade, um solche Fehler frühzeitig berichtet zu bekommen, hatten
> wir extra einen avr-libc-1.5.1-Prärelease gemacht.
Konnte keiner merken. Der 4.1 Compiler arbeitet an dieser Stelle völlig
anders und verwendet auch ohne Vorzeichen die __floatsisf Funktionen,
mit etwas Zirkus drumherum.
Moderator Persönliche Seite #734452
Andreas Kaiser wrote:
>> Könnt ihr das bitte als Bugreport bei avr-libc einkippen?
> OK. Ich hatte da vorhin mal reingesehen, aber die Bugliste sah nicht
> wirklich ernsthaft aus (querdurch Status:none, veraltete Top-News).
Naja, diese blöden News dort kann ich eigentlich nicht leiden, und
mehr als eine Announcement (liest das jemals einer?) über neue
Releases passiert da nicht.  Eigentlich sollte man das Feature
wahrscheinlich besser abschalten.
Der Status der Bugs geht in aller Regel sofort von "None" nach "Fixed"
über, sowie sich jemand gekümmert hat und das repariert hat.
Ansonsten ist das so ungepflegt nicht.  Wenn du's nicht glaubst, dann
klapp dir mal ganz oben die Suchkriterien auf und selektiere "Closed"
statt "Open". ;-)  In der Regel gehe ich die Bugliste jeweils vor
einem Release durch und entscheide, was mit vertretbarem Aufwand zu
machen ist.
Moderator Persönliche Seite #734453
Ja, hast Recht, das ist ja eher ein Problem des 4.2er Compilers als
der Bibliothek selbst.
#734455
> statt "Open". ;-)
Ich glaubs dir. Weil ich vorhin schon 2 Minuten vor der Seite sass und
nach dem Knopf für neue Bugs suchte. ;-)
Persönliche Seite #734551
Der Vollständigkeit halber:
Mit meiner gepatchten Version der avr-libc 1.6.1 ergibt sich für
mein obiges Programm ("Steuerung") :
Program:    4524 bytes (27.6% Full)
Data:        113 bytes (11.0% Full)
Also wesentlich besser. Aber immer noch 288 Bytes größer.
Vielleicht gibt es noch einen Bug ?
Frank
Moderator Persönliche Seite #734703
Dmitry hat Eric's Ankündigungsmail bei avrfreaks.net auch dahin gehend
korrigiert, dass die neuen libm-Routinen zwar durchweg schneller, aber
nicht in jedem Falle kleiner geworden sind.  Dafür korrigieren sie
aber viele Fehler in ,,Randbereichen'' (Behandlung von 0, Unendlich
und NaN), in denen die alten Routinen einfach zu schlampig iplementiert
waren.
Persönliche Seite #734734
Na dann ist es ja OK.
Mich persönlich stört der Speichermehrverbrauch zur Zeit - bei meinem
aktuellen Projekt - nicht.
Allerdings ist er doch nicht ganz unerheblich, was bei kleineren AVR's
ein KO-Kriterium sein könnte.
Um mal ein unreflektierten Vorschlag in den Raum zu werfen:
Wie wär's mit einer alternativen libm (=die alte Version) zusätzlich ?
Die könnte man ja im Makefile beim Linken dann bei Bedarf "Umschalten".
Frank
#734835
Jörg Wunsch wrote:
> Ansonsten könntest du natürlich einfach die frühere Version der libm.a
> dagegen linken.
Sicher? Sind da die betreffenden Funktionen implementiert, oder geht der
gleiche Zirkus los? In 1.4.5 heisst __floatunsisf genauso falsch und
__floatundisf gibts garnicht.
Moderator Persönliche Seite #734909
Das sind doch aber nur andere Namen für die gleiche Funktion, oder?
Dann kannst du dir mit der Linkeroption --defsym die entsprechenden
neuen Namen auf die alten umbiegen.
Binary builds der einzelnen avr-libc-Versionen gibt's übrigens unter
http://download.savannah.gnu.org/releases/avr/
Diese sind komplett unabhängig vom benutzten Betriebssystem.
