Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mit einem LM317 Strom und Spannung zu regeln. Dazu habe ich bis jetzt folgende Idee. Ich hänge an den Ausgang des Reglers einen 0.1 Ohm Shunt und messe mit einem OP die Spannung am Shunt. Übersteigt diese einen mit einem 2. Poti eingestellten Referenzwert, soll der Ausgang des OP's den ADJ des LM317 auf einen kleineren Wert ziehen und somit die Spannung soweit reduzieren, dass nur noch der eingestellte Strom fließt. Im Kurzschlussfall müsste ADJ also auf -1.25V gezogen werden damit Uout=0V ist. Da ich noch relativ wenig Praxiserfahrung in Sachen Schaltungsdimensionierung habe, wollte ich Fragen ob schonmal jemand von euch soetwas umgesetzt hat oder Vorschläge und Tips geben kann. Im Anhang befindet sich eine Schaltung von National Semiconductor die jedoch noch einen Längstransistor enthält. 1A würden mir aber völlig reichen. Kann man den Transistor einfach weglassen und den LM301 durch einen LM358 ersetzen? Gruß Thomas PS: Dass es elegentere Lösungen für mein Vorhaben gibt ist mit bekannt(2xLM317 oder L200 oder LM723 mit Transistor oder...) aber da der LM317 quasi der Standard Spannungsregler ist (und in jder Bastelkiste zu finden sein wird), wäre es schön mal eine Schaltung mit Strombegrenzung für diesen zu entwickeln.
>Dass es elegentere Lösungen für mein Vorhaben gibt ist mit >bekannt(2xLM317 oder L200 oder LM723 mit Transistor oder...) aber da der >LM317 quasi der Standard Spannungsregler ist (und in jder Bastelkiste zu Deshalb wäre doch 2x LM317 nicht ganz schlecht... Prinzipiell geht dein Ansatz sicher auch (ich habe ihn mir jetzt nicht aufgezeichnet), der LM 358 ist vermutlich langsamer als der LM 301, aber sonst spricht vorerst nichts dagegen. Die Diode D1 nicht vergessen.
Hm, der Leistungstransistor ist schon nicht schlecht, wenn man die Spannung tatsächlich von 1,2 Volt an hochregeln will, weil da im schlimmsten Falle ca 34 Watt an ihm in Wärme umgesetzt werden. Das ´schafft der LM317 alleine nicht und geht in die thermische Begrenzung. MfG Paul
Hallo Zusammen Ich habe folgenden Regler: https://www.distrelec.ch/spannungsregler-1-2-37-v-to-263-3/national-semiconductor/lm317s-nopb/644933 Kann ich damit auch bis 5A regeln? Was für einen Poti brauche ich um bis ca. 24V zu regeln? Muss die Eingangsspannung wirklich 35V sein? Muss ich am OPV an den Pins -6V(Pin 4) V+(Pin 7) etwas anschliessen? Kann ich die Diode 1N4002 als Schutz verwenden? Danke!
> ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit > mit einem LM317 Strom und Spannung zu regeln. Warum sollte man ? Er ist dafür offensichtlich nicht gebaut. Er ist auch offensichtlich untauglich aus 35V nur 1.2V bei 1A zu machen, denn 34 Watt hält er nicht aus. Es gibt ein einfaches Diagramm im Daatenblatt Current Limit vs. Input Output Differential das man sich einfach mal angucken sollte. Ja, im Web kann man auch viel Schwachsinn lesen. Nicht ohne Grund sind Labornetzteilschaltungen aufwändiger.
