Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Olimex AVR-P28 mit 3,3V
von Bernhard B. (bebro)
hat jemand schon mal probiert, auf einem Olimex AVR-P28-Board einen
ATmega8L mit 3,3 Volt zu betreiben?
Bei meinem Board schlägt bei Spannungen unter 4,5 Volt der
Reset-Baustein ZM33064 zu und zieht die Reset-Leitung runter. Lt.
Datenblatt wäre dieses Verhalten für den Reset-Baustein vollkommen
normal.
Ich frage mich, wie man das Teil ohne Griff zum Lötkolben mit 3,3V zum
Fliegen kriegt. Der 3,3V-Jumper auf dem Board ist ja eine tolle Idee,
aber der scheint nur die halbe Miete zu sein...
Bernhard
Hab' jetzt doch mal zum Lötkolben gegriffen und den Reset-Chip gegen
einen Kondensator (Reset gegen Masse) ausgetauscht, und siehe da, das
Board tuts auch mit 3,3 Volt. ( siehe dazu auch
Beitrag "Q: Resetschaltung Olicom vs. Tutorial" )
Der Reset-Chip erscheint mir sowieso überflüssig, da alle für das Board
passenden Controller einen Brown-Out-Detector eingebaut haben.
Schöne Feiertage
Bernhard
... und der MAX232 funktioniert auch nicht mit 3,3 Volt.
Wie testet Olimex bloß ihre Boards?
Bernhard
von Andreas K. (a-k)
Das Board-Design stammt wahrscheinlich noch aus AT90-Zeiten, da war
Reset noch ein Sorgenkind.
von Markus (Gast)
Brauchst einen MAX3232 für 3,3V Betrieb
