Hallo, ich habe hier ein Touchpanel (EA TOUCh320-2) vor mir liegen, und frage mich, bevor ich mir den Kopf zerbreche, ist es Hardwareseitens überhaupt möglich mit einem 4wire Touchpanel ein Multitouch (2-Finger-Touch) System zu bauen? Ist dies prinzipiell möglich oder sind die völlig anders aufgebaut? Sofern sie anders aufgebaut sind: wie? Mfg Jochen
zunächst ich würde sagen nein http://de.wikipedia.org/wiki/Touchpanel Aber vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit. Mir fällt da ein, man könnte jeweils die beiden passiven Elektroden getrennt auswerten, werden zwei oder mehr Punkte berührt sollten sie verschiedene Spannungen aufweisen. Die Auswertung dürfte allerdings ungleich schwerer fallen da das Gesamtsystem komplexer wird. Ich tippe Multipunkt Systeme arbeiten wieder mit Zeilen- Spalten-Matrix.
Könntest du das noch ein bisschen genauer erklären? Weil eig, dürfte da doch trotzdem nur eine andere Spannung X anliegen an beiden? Ich hab spontan daran gedacht, dass man dann (im 2 Finger Fall) ja widerum einen Spannungsteiler in einem Teil des Teilers hat (kaskadiert...) wobei die Ausgänge verbunden sind, ob man da nun einen Wert bekommt, der sonst nicht auftreten kann, oder einfach den gleichen Wert bekommt, als hätte man mit einem Finger woanders hingedrückt, hab ich mir noch nicht ausgerechnet.
nein es es wird nicht einfach. dur den 2. berührungspunkt erhälst du einen komplexeren spannungsteiler 1. hast du 2 Abgriffe , 2. entspricht der mittlere Widerstand der parallelschaltung des widerstandes von ober und unterfolie zwischen beiden punkte zueinander unter Berücksichtigung des Winkels dieser Achse zur messrichtung. Außerdem glaube ich geht die Eineindeutigkeit der Spannungsverältnisse zu den Koordinaten verloren. Aber vielleicht lässt sich noch mit anderen Messmethoden arbeiten in dem mann mittels R-Messungen alle 4 Kombinationen zwischen Ober- und Unterfolie mißt.
