Hallo, ich habe vor einer Woche angefangen ein Programm für einen Tiny2313 zu schreiben. Alle routinen laufen soweit auch, nur das lesen des EEPROM beim einschalten des Tiny2313 oder bei einem Reset funktioniert nicht. habe hier im Forum schon nach Beiträgen gesucht aber keine Lösung gefunden. Es gibt auch wiederspruchliche Angaben zu den Routinen. Im Datenblatt steht z.B. beim Lesen und schreiben am Anfang "sbic EECR,EEPE" und überall in den Büchern und auch hier im Forum steht immer "sbic EECR,EEWE". Habe beides ohne Erfolg ausprobiert, aber was ist nun richtig? Haben mein Testprogramm mit angehängt. Vielleicht kann mir einer mal einen Tip geben was da nicht stimmtoder was ich da falsch gemacht habe. Ach ja, im Simulator von AVRStudio 4.13 funktioniert alles einwandfrei. Der Tiny2313 läuft mit werksseitigen Einstellungen, interner Takt 8MHz. Im AVRStudio wird mir aber immer 4MHz angezeigt. Kann es daran liegen? Wo kann mann das Im Studio einstellen? Oder muss ich das im Asemblerlisting definieren? Viele Fragen, aber ich komme einfach nicht weiter. Schon einmal vielen Dank. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Jörg
@ Jörg Schütze (mitchell) >habe hier im Forum schon nach Beiträgen gesucht aber keine Lösung >gefunden. AVR-Tutorial: Speicher >EECR,EEPE" und überall in den Büchern und auch hier im Forum steht immer >"sbic EECR,EEWE". ??? Du willst doch LESEN, nicht SPEICHERN, oder? >Im AVRStudio wird mir aber immer 4MHz angezeigt. WO? Im Simulator? Das ist doch was ganz anderes. >Kann es daran liegen? Nein. > Wo kann mann das Im Studio einstellen? Dazu musst du die AVR Fuses schreiben. >Oder muss ich das im Asemblerlisting definieren? Nein. MFG Falk
Hi Der Code aus dem Datenblatt funktioniert definitiv. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Simulator den EEPROM-Zugriff korrekt unterstützt. Unabhängig davon müssen Speicherinhalte (außer Flash) bei der Simulation separat eingelesen werden. MfG Spess
Hallo, Falk ich will beides, lesen und schreiben. Im Datenblatt steht bei beiden Routinen am Anfang der selbe Befehl zum warten "Wait for completion of previous write", das Program Enable wird getestet. Aber in dem Buch was ich habe und auch in verschiedenen Beiträgen hier im Forum wird das Write Enable Bit getestet, das gibt es laut Datenblatt aber nicht. Die Fuses möchte ich eigentlich nicht umstellen, ausser es ist die Lösung meines Problems. Die 4MHz werden im Studio links oben angezeigt, wenn man "Assemble and Run" drückt. wenn ich da alles durchteste funktioniert auch alles. Die Werte werden richtig aus dem EEPROM gelesen und in die Register geschrieben. Beim Speichern werden die Werte auch richtig in das EEPROM geschrieben. Nur wenn ich alles in den Tiny2313 übertragen habe liest der beim Start nicht richtig oder garnichts. Das Speichern klappt auch manchmal nicht richtig, er reagiert nicht immer auf den Tastendruck, aber schreiben tut er die richtigen Werte. das habe ich durch auslesen des EEPROM getestet. mfg Jörg
Hallo Spess, der Inhalt des EEPROM mus beim Testen im Studio extra unter DEBUG/ UP/Download Memory nachgeladen werden. das Testen funktioniert ohne Fehler, Schreiben und Lesen werden richtig angezeigt , nur im Chip funktioniert es nicht. mfg Jörg
Hallo, habe soeben mal die Fuses auf intern 4MHz umgestellt, hatt aber nichts gebracht. ist also auch nicht die Lösung! Wenn ich einen Farbwert speichere, zb FF,00,00 für R=aus,G=an,B=an und dann Resete, leuchtet die Rote LED. Resete ich noch einmal leuchtet keine mehr, da kann ich den Resetknopf so oft drucken wie ich will es leuchtet nichts mehr. Er ließt da sicherlich 3x FF das entspricht AUS obwohl der EEPROm-Inhalt stimmt. Das Problem ist sicherlich ein Timing Problem. Haben das Testboard ausgeschaltet und nach ein paar Minuten wieder angeschalten, und er hat so gar einmal den richtigen Farbwert gelesen und angezeigt. ABER leider nur einmal und nie wieder. schönen Abend noch Gruß Jörg
Hi Die Zugriffsmechanismen auf den EEPROM sind vom verwendeten AVR abhängig. Aus diesem Grund sind die Angaben aus den zuständigen Datenblatt gültig, und nicht irgendwelche Angaben aus irgendwelchen veralteten Büchern. MfG Spess
Hallo, ja das ist schon richtig, ich habe die Routine ja auch so aus dem Datenblatt verwendet, mit ein paar Änderungen. Aber die Angaben die man hier erhält oder liest sind schon verwirrend. mfg Jörg
@ Jörg Schütze (mitchell) >Datenblatt verwendet, mit ein paar Änderungen. Aber die Angaben die man >hier erhält oder liest sind schon verwirrend. Naja, mach mal halblang. Dein Programm ist auch ein wenig verwirrend, weil schlecht strukturiert. Ich werd mal drüber nachdenken MFG Falk
Hallo, ja, ich habe ja auch erst vor einer Woche angefangen mit dem Programmieren. Das ich da noch nicht perfekt bin ist mir schon klar. Ich bin auch für jeden Tip oder Verbesserungsvorschläg offen. mfg Jörg
Die Flags EEWE und EEMWE des AT90S2313 heißen beim ATtiny2313 EEPE bzw. EEMPE. Das scheint aber lediglich eine Umbenennung zu sein. Funktionieren sollten also auch EEWE und EEMWE, sofern sie im Header-File gleich definiert sind. Die Verwendung von EEPE und EEMPE ist aber auf jeden Fall besser. Das Retten von R16 auf den Stack ist überflüssig, wenn du das Setzen des EEMPE-Flags wie im Datenblatt per sbi machst (3 Befehle gespart). Du sperrst die Interrupts mit cli. Wird die Interruptsperre auch irgendwann wieder aufgehoben bzw. das I-Flags auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt? Das ist zwar egal, wenn du in deinem Programm keine Interrupts benutzt, dann kannst du aber den cli gleich weglassen. Die zweite Abfrageschleife in weprom (beginnend bei weprom2) kannst du dir sparen. Je eine Schleife zu Beginn von reprom und weprom ist vollkommen ausreichend. Das alles erklärt zwar nicht die Fehlfunktion deines Programms, sollte aber trotzdem korrigiert werden. Die Taktfrequenz des Controllers (4 MHz, 8 MHz oder sonst etwas) sollte für die EEPROM-Funktion keine Rolle spielen, da die Lese- und Schreibzugriffe ja durch das Pollen von EEPE an die Geschwindigkeit des EEPROMs angepasst werden. Ich würde den Fehler deswegen nicht in den beiden EEPROM-Routinen, sondern im Rest des Programms suchen. Was auch klar sein sollte: jedesmal, wenn du das Programm flashst, werden alle EEPROM-Daten gelöscht (auf FFh gesezt). Dies kannst du durch Setzen des EESAVE-Flags im Fuse High Byte verhindern.
Also, hier mal eine aufgeräumte Version. - Gute Formatierung ist wichtig, um den Durchblick zu behalten - Keine Anweisungen in Zeilen mit Label - EEPROM Lesezugriff war in Ordnung - EEPROM Schreibzugriff war fast in Ordung, allerdings heisst das Bit jetzt EEPE, nicht mehr EEWE - Der Schreibzugriff durch setzen von EEMPE und EEPE darf keinesfalls durch einen Interrupt unterbrochen werden. Du nutzt hier zwar keine, allgemein sollte man dennoch die Funktion so wasserdicht machen (Ist im Tutorial nicht so drin, SCHLECHT!). - FEHLER, Zeile nach ** Startwerte **: Du musst dich schon entscheiden, ob du einfach mit den Registernamen r0..r31 arbeitest oder mit deinen Definitionen areg etc., hier machst du einen Fehler. Du musst die Adresse daten1 in areg (r17) laden, NICHT r16! - gleiches Problem nach Zeile *** Speichern - Daten in EEPROM schreiben ***, beide Anweisungen sind FALSCH!
1 | clr areg ; Adresszaehler zurueck setzen |
2 | ldi r16, daten1 ; areg <= Zeiger auf Byte im EEPROM |
Erste Anweisung ist nur dann korrekt, wenn daten1 immer 0 ist. Das ist aber nur hier in diesem Beispiel so. Schlechter Programmierstil! Die zweite Anweisung ist Nonsense, der Kommentar auch falsch. Besser so
1 | ldi areg, daten1 ; areg <= Zeiger auf Byte im EEPROM |
- In der Warteschleife das SREG sichern ist Nonsense - Deine Warteschleife ist ziemlicher Murks, das sind KEINE verschachtelten Schleifen! - Dein Tastenbfrage und Entprellung ist nicht sehr sinnvoll, die vier NOPs sind bei weitem nicht ausreichend. Nutze lieber deine warte-Funktion mit variabelem Parameter um z.B. 10ms zu warten. MfG Falk
Hallo falk, ich habe alles so wie du es angegeben hat geändert, es funktioniert. Supper, vielen Dank für den Tip. Das ich bei Startweteund bei Save r16 an statt areg verwendet hatte ist mir nicht aufgefallen, aber das war genau der Fehler. Ich habe auch alles anders Strukturier. Kannst du mir noch einen Tip geben wie ich an statt der NOP,s besser mache? mit welcher Formel kann ich die Zeit für eine Warteschleife berechnen? Da habe ich noch meine Schwierigkeiten mit dem berechnen. Hallo Yalu, Beim Flashen muss ich das EEPROM immer neu Übertragen, egal ob ich EESAVE gesetzt habe oder nicht. mfg Jörg
Hi >mit welcher Formel kann ich die Zeit für eine Warteschleife berechnen? Google mal nach 'AVRDelayloop' >Beim Flashen muss ich das EEPROM immer neu Übertragen... Dann machst du etwas falsch. MfG Spess
Hallo spess, habe es bei Google gefunden, danke. Das mit dem EESAVE habe ich aus dem AVRStudio mit AVRProg probiert. AVRProg starten, Advanced, und dann Read (Bild im Anhang), Häckchen setzen oder löschen (Habe beides probiert) und Write, Close Aber es hat keine Wirkung. mfg Jörg
@ Jörg Schütze (mitchell) >ich habe alles so wie du es angegeben hat geändert, es funktioniert. Das war unnötig, hättest du meinen Anhang verwendet. >mit welcher Formel kann ich die Zeit für eine Warteschleife berechnen? >Da habe ich noch meine Schwierigkeiten mit dem berechnen. Takte zählen. Das kann man auch sehr gut im Simulator.
1 | warte: |
2 | push r19 |
3 | push r20 |
4 | push r21 |
5 | |
6 | ldi r21,1 ;hier ist die Zeit noch anpassbar |
7 | warte1: |
8 | ldi r20, 150 |
9 | warte2: |
10 | clr r19 |
11 | warte3: |
12 | dec r19 |
13 | brne warte3 |
14 | dec r20 |
15 | brne warte2 |
16 | dec r21 |
17 | brne warte1 |
18 | |
19 | pop r21 |
20 | pop r20 |
21 | pop r19 |
22 | ret |
Die innere Schleife
1 | warte3: |
2 | dec r19 |
3 | brne warte3 |
dauert 3 Takte pro Durchlauf und wird So oft durchlaufen, wie in r20 steht. Kleine Stolperfalle. die Null wirkt hier wie eine 256, durch die Überlaufrechnung. Das Ganze wird dann so oft durchlaufen, wie in r21 steht. MFG Falk
