Hi! Ich müsste mit einer kleinen Schaltung das Klingeln eines Handys erkennen und dann eine Hupe damit auslösen... Bekomm ich über ein Datenkabel von dem Handy ein Signal, wenn es klingelt? Oder ist das so gar nicht möglich? Wenn schon, mit welchen Handys? Danke, Rainer.
Hi, ich hab's zwar noch nicht probiert, aber normale Modems geben ja ein "RING" aus. Das müssten die Softmodems im Handy eigentlich auch tun. Ansonsten nimmst Du halt ein Mikro und legst es auf den Lautsprecher vom Handy... Sebastian
Hi, > ich hab's zwar noch nicht probiert, aber normale Modems geben ja ein > "RING" aus. Das müssten die Softmodems im Handy eigentlich auch tun. Nein, diese Leitung gibt es üblicherweise nicht am Handy. Die haben keine voll belegte RS232 Schnittstelle, sondern nur TX und RX. Also musst du schon mit einem AVR z.B. auf der Datenleitung horchen, ob das Handy RING "sagt". Oder noch ein Tipp: meistens geht ja die Handybeleuchtung bei einem Anruf an, also einfach ne Photodiode aufs Display packen, ist einfacher auszuwerten, als ein Mikro! Dann einfach noch ein Transistor und ein Relais und alles ist fertig sogar ohne Controller! Grüße Jörn
hallo, wie wäre es denn mit dem telefonmute ausgang für die musikanlage? nicht jedes handy hat das, aber inzwischen sollten es sehr viele haben, oder sogar alle? grüsse
Also ich würde es so machen wie die vielen Handyklingelmelder die man überall Kaufen oder geschenkt bekommen kann. Jeder der ein Handy hat kenn ja sicher das nette Geräusch das Radios,Verstärker,Siundkarten und sonstige Geräte abgeben kurz bevor das handy losplärrt. wie geht das ? Naja,bei der Verbindungsaufnahme (Das Handy hat einen ruf empfangen und muß seinen Sender Aktivieren damit man Quatschen kann)wird fröhlich einige male mit maximaler Leistung gesendet was dann in so ziemlich jedem Audiogerät als "Dip..dipdipdipdipdip.dip" ;) zu höhren ist. Die kleinen Empfänger nehmen das Signal auf und machen sich dann zb. durch Leuchtsignale bemerkbar. Die Schaltung ist eigentlich simpel (Hand voll Bauteile) und man braucht keinerlei direkter verbindung zum Handy. Irgenwo im Web existieren garantier anleitungen dafür. Such mal mit Google.
Hi (Jörn), das (Soft-)Modem gibt auf seiner TX-Leitung die ASCII-Zeichen "R" "I" "N" und "G" aus. Also "RING". Muß man halt auswerten. Die anderen Ideen - v.a. von Ratber - sind aber auch sehr gut! Sebastian
Ach ja,noch vergessen. Vieleicht reicht es ja schon wenn du dir so ein Teil besorgst und es deinen Wümschen nach umbaust (Schaltstufe an der LED anhängen)
@Ratber: Zumindest bei meinem Handy tritt dieses Phänomen nicht nur kurz vor eingehenden Anrufen auf, sondern auch gelegentlich zwischendurch. Weiß jetzt nicht genau wodurch, ob's SMS sind oder Einbuchungen ins Netz. Auf jeden Fall würde ich das als nicht sehr zuverlässig bewerten. Und je nach Einsatzgebiet ist vielleicht noch ein anderes Handy in der Nähe...
yo,das kommt vor wenn sich der Empfang ändert (Meist wenn man durch die Pampa/Bude Wandert oder sonstwie). Dann versucht das Handy nochmal die Sendeleistung so anzupassen das es bis zum nächsten Knoten reicht (Es soll ja Energie gespart werden) Das ein "Handyklingelmelder" dann nochmal was von sich gibnt ist nicht zu umgehen.(MNir ist jedenfalls keine Möglichkeit bekannt) Wer Sicherheit will der muß sich dann wirklich irgendwie ans Handy direkt ankoppeln aber da würde mir jetzt nix konkretes einfallen.
hallo, möchte wirklich keiner die wohl simpelste lösung in erwägung ziehen? den telefonmuteausgang vom handy? da hat man doch sofort was man braucht und schon mit logiglevel. grüsse
Ein Handy fängt scheinbar grundlos an zu senden wenn es a) die Location Area wechselt oder wenn es b) ein Location Update macht. Die Location Area ist einfach eine Zusammenfassung mehrerer Basisstationen, hier auf dem Land entspricht fast der ganze Landkreis einer einzigen LA, in den Städten sind die aber nicht so groß. Beim Location Update sagt das Handy einfach dem Netz, daß es noch da ist (d.h. Empfang hat und eingeschalten ist). Wie oft hängt vom Netz ab: D1: Alle 6 Stunden D2: Alle 30 Minuten E+: Alle 12 Stunden Markus
Perfekt, das mit RING hab ich grad über die Infrarotschnittstelle probiert, das funktioniert problemlos... Danke an euch alle für die Tips!
