Hi Leute, ich hab da ein Problem mit meinem LCD-Display (Batron BT21608 2*16) und zwar werden die Zeichen teilweise nicht richtig dargestellt, bzw. sind nicht richtig satt zu erkennen. Wenn ich z.B. ein "T" ausgebe, dann erscheint der senkrechte Balken nur ganz schwach. auch bei den anderen Zeichen sind hier und da einige Dots nur schwach zu erkennen. Das Poti für den Kontrast hab ich dran aber das bringt nichts, sondern dann werden die Zeichen nur insgesamt noch heller. Die Display Spannung von 5V liegt an. der Stromverbrauch ist auch normal (ca. 2,2mA). Einen Kondensator hatte ich auch mal mit angelötet weil ich dachte das die Spannung vielleicht zusammenbricht, war aber auch ohne erfolg. Die Steuerzeiten hab ich eigentlich auch beachtet. Hab sogar schon ein delay von bis zu 1s nach jedem befehl ausprobiert. so und nun weiß ich echt nicht mehr weiter. hoffentlich kann mir da jemand von euch helfen!!! gruß sven
Kann auch sein das das Display einfach einen wech hat.(Schalg bekommen,Verbraucht,mal großer Hitze ausgesetzt gewesen ,Schonmal geöffnet gewesen und nicht richtig zusammengesetzt usw.). Haste ein anderes zum überprüfen ?
Also ich tippe mal darauf, dass die Leitgummis die sich unter dem Glas befinden verrutscht sind. Ändert sich was wenn du oben und (oder) unten auf den Displayrahmen drückst? Wenn ja einfach mal die Haltenasen lösen und die beiden Gummiviecher ein bisschen nachjustieren, das sollte dann irgendwann zum erfolg führen. Ansonsten hasst du noch Garantie auf das Display? Wenn ja einfach Umtauschen ;-)
Ich hab auch schon überlegt ob es vielleicht kaputt ist aber ein zweites zum überprüfen hab ich leider nicht da. das komische ist auch das es einmal beim einschalten die ziffern perfekt angezeigt hat und nachdem dann das programm des µC neu geladen hat wieder nur so komische zeichen zu sehen waren. das ist aber auch nur ein einziges mal aufgetreten. an dem display rumgedrückt hab ich auch schon aber da tut sich nichts. kann das evtl doch mit den ansteuerzeiten zusammenhängen? ich bin echt ratlos. sven
Macht es das immer oder kann ich das so verstehen das es nur einmal funktioniert hat und seitdem generell den Fehler hat ? Wenn es bei jedem Einschalten einmal funktioniert und nach nem Reset nicht mehr dann würde ich mal so ungefähr drauf tippen das es nicht per Soft am Programanfang Initialisert wird. I
Also mir ist da gerade noch was eingefallen... wenn ich das LCD in einer Dauerschleife mit Daten füttere dann läuft es bei mir wenn ich nur einmal die Daten reinschreibe, dann habe ich einen ähnlichen Fehler. Versuch mal die Daten Reinzuschreiben und dann das Display von der schaltung zu nehmen, aber die Spannung am Display dran lassen. Noch ne idee währe es einfach mal das Display an den Rechner zu klemmen ne anleitung is ja auf Mikrocontroller.net und der Rubrik LCD zu finden.
@Björn also wenn du das LCD andauernd mit Daten beschicktst dann ist es kein Wunder das kaum was zu lesen ist. Dann schnell das Programm ändern das nur aktualisiert wird wenn es auch was neues gibt.
hi leute, erstmal vielen dank für eure hilfe und ratschläge. ich war heute noch mal in der firma und hab dort nach einem ersatz-display gesucht. hab auch eines gefunden, angeschlossen und nun funktioniert alles einwandfrei. bin ich erleichtert :-) gruß sven ps: manchmal ist es doch besser gleich die hardwarekomponenten auszutauschen.
