Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impulslängenmessung mit Timer1
Autor: Frank Szatkowski (Gast)
Ich möchte unter Bascom eine Impulslänge im Bereich von 150-250µs
möglichst genau messen.
Ich benutze dafür einen Mega128 mit einer Taktrate von 7.3728 MHz.
Bisher sind meine Experimente mit dem Timer1 fehlgeschlagen.
Mit der Onlinehilfe komme ich nicht weiter.
Autor: crazy horse (Gast)
leg das Signal in den ICP-Eingang, Timer mit max. Frequenz, also ohne
Vorteiler frei laufen lassen. In der ICP-ISR kannst du dann die
Differenz  zwischen 2 ICP-Ereignissen bilden.
Willst du nur die low- oder high-Zeit eines Signals messen, musst du in
der ISR die aktive Flanke für das ICP-Ereignis umprogrammieren.
Bsp für low-Pegel messen:
ICP auf fallende Flanke setzen
fallende Flanke kommt
ICP-Timerstand merken
ICP auf steigende Flanke setzen
steigende Flanke kommt
ICP_neu - ICP_alt bilden -> fertig
Schönen Dank für deine Hilfe.
Das hat mir viel geholfen.
Autor: Stefan J. (Gast)
Wie kann ich denn die zu erkenende Flanke änderen ?
(unter Bascom)
Muss ich den Timer komplett noch Konfigurieren ?
(Config Timer1= Timer, Capture Edge = Rising, Prescale = .....)
Wird dadurch nicht der Timer wieder auf 0 gesetzt ?
Oder gibt es einen extra Befehl um die Flankenerkennung
des ICP1 zu ändern ?
Stefan
Autor: Netbird (Gast)
der Befehl heißt EDGE =RISING bzw. EDGE=FALLING
Genuaeres dazu findest du bei C.Kühnel, AVR RICS Mikrocontroller mit
BASCOM, 2. (!) Auflage auf S. 108 und eine Anwendung ab S.155
Gruß,Netbird
