Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keine Fuse-Bits verändert, trotzdem geht er nicht mehr
Autor: Joerg Klauke (c3b)
Hi Leutz
Hab einen Atmega8 auf einem Board aufgebaut. 5V, externer 4MHz Takt,
aber Fuse-Bits noch nicht geändert.(Siehe AVR-Tutorial)
Anschließend mit dem ISP-Progger ausgelesen. (Paralel)Geht. Anschließend
Fuse-Bits ausgelesen. Geht. Die gleichen wieder reingeschrieben. Geht.
Wieder ausgelesen. Geht auch. Danach ein Assemblerfile generiert
(AVR-Tutorial) und mit PonyProg2000 auf den Controller geschrieben.
Anschließen war er tot. (Fehler 24) An der Schaltung liegt es nicht. Ein
anderer Controller kann wieder ausgelesen werden. Ich habe gelesen, dass
ich das Reset-Bit abgeschaltet haben könnte. Ich weiß nur nicht wie.
Brauche ich jetzt das Stk500 um ihn wiederzubeleben oder geht das auch
anders? Wie kann ich es anders oder richtig machen, damit ich mir den 2.
uC nicht auch noch einschläfere?
c3b
Autor: Andreas Denk (dandy)
Hi, Ich kann mir nicht vorstellen dass beim drauf Brutzeln der
Controller abgeschossen wird.... Viel mehr vermute ich dass da doch
etwas mit den Fuse Bits passiert ist und Du zB den Takteingang verändert
hast. Wie wird der mega 8 denn getaktet ? Interner Takt oder Quarz an
xtal 1 und 2 ?
Nimm mal einen Quarz Oszillator und verbinde den mal mit dem Externen
Takteingang, vielleicht wurde ja dahin zB umgestellt. Hatte ich auch
schon, dann geht nix mehr wenn kein gültiges Taktsignal mehr vorhanden
ist. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt dass der
controller hin ist glaube ich nicht.
Jo, habs überlesen mit dem 4MHZ externen Takt. Aber versuch mal obiges.
Vielleicht stimmt auch was mit dem externen Takt nicht, denn ein
fabrikneuer meg8 arbeitet ja erst mit internem takt.
Hi Leutz
Hab mir das noch einmal genauer angeschaut.
Also:
Ich habe wie schon erwähnt keine Fuse-Bits geändert. Zumindest nicht mit
"Write Fuse-Bit". Denoch muß irgendwie der externe Takt angewählt worden
sein.
Denn:
Ich habe eine LED an den programmierten Ausgang gehängt und siehe da,
der uC arbeitet. Die LED leuchtet. Ziehe ich den externen Takt ab,
leuchtet sie nicht.
Weiterhin habe ich einen anderen uC mit PonyProg2000 ausgelesen und
festgestellt,dass ich das Reset-Bit gar nicht einstellen kann. (grau
hinterlegt).
Trotzdem erreiche ich den uC nicht mehr.
Ich habe folgendes als Assembler-File programmiert:
.include "m8def.inc"         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp
einbinden
         ldi r16, 0xFF       ; lade Arbeitsregister r16 mit der
Konstanten 0xFF
         out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB
ausgeben
         ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden
         out PORTB, r16      ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
ende:    rjmp ende           ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife
Gruß   c3b
Na also, dadurch kann ja nix kaputt gehen. Hast Du mal nen takt an den
externen takt eingang gehängt und nochmal versucht ?
Hi Leutz
Ja,natürlich habe ich einen ext. Takt angehängt. Gehtaber trotzdem
nicht.
Ich habe einen zweiten Controller genommen und ein fertiges Hex-File
übertragen. Geht. Anschließend die Fuse-Bits ausgelesen und verändert.
Geht.
Kann es sein, dass ich das ASM-File, welches ich selbst generiert habe,
versaut hab?
Ich probiere halt noch mal ein bisschen rum.
Dank euch für eure Antworten.
c3b
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Denke doch mal gelegentlich über den Kauf einer vernünftigen
Programmerhardware nach - dann erledigen sich solche Probleme meist von
selbst. Schade, als Weihnachtsgeschenk wird´s erst nächstes Jahr wieder
gehen ;-)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
@  Travel Rec.
Wieso? Ich kaufe mir meine Weihnachtsgeschenke das ganze Jahr über. OK,
so nett kostenlos Einpacken lassen, ist jetzt wieder schwieriger. Musst
dich etwas dappisch anstellen und sagen, dass es ein Geschenk für die
Omi oder den Opi wird ;-)
Autor: Paul Baumann (Gast)
/Ironie an
..Oma und Opa sind nämlich beim Setzen und Auslesen von Fuse-Bits
wahnsinnig geworden und sind nun in der Heilanstalt. Da möchte ich das
Geschenk schön eingepackt (mit PKZIP??) hinbringen.
\Ironie aus
Nicht hauen! ;-)
Paul
