Hallo, bei mir im Layout wird's langsam sehr eng und ich würde beim Tiny 261 gern über zwei als 'DNC' gekennzeichnete Pins routen. Normalerweise bei 'NC' (not connected) kein Problem, da diese dann intern auch wirklich nicht gebonded sind. Ist das bei den Tinys einfach nur unglücklich bezeichnet - sprich, dürfen die wirklich nicht connectiert werden, oder sind die intern tot ? Gruß, Stefan ---
DNC bedeutet, daß das Pin am Bauteil vermutlich nicht verdrahtet ist, das aber Aufgrund diverser technischen Umstände die Option offen halten möchte, daß dieser Pin eventuell irgendwann in einer anderen Produktionsserie mal Spannung führen kann. Das bedeutet: selbst wenn der Pin jetzt bei dir nicht beschaltet ist, bedeutet das nicht, daß das zwangsläufig bei jedem IC jeder Charge so sein muss.
Ja, das macht in diesem Zusammenhang Sinn. Konnte mir nicht vorstellen, dass die Pins gebondet sind - na ja, mal sehen. Vielen Dank, das hat mir die Sache viel transparenter gemacht. Gruß, Stefan ---
"Do not connect" heißt: Schließe nichts an! Ich denke, dies unterscheidet sich sehr wohl von "Not Connected": nicht verbunden.
Stefan wrote: > Konnte mir nicht vorstellen, dass die Pins gebondet sind - na ja, mal > sehen. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Bitte lies dir meinen Post nochmal durch, denn das hab ich 100%ig nicht geschrieben!
Beachte den Post von Travel Rec. (travelrec)! Es kann durchaus sein, dass der Pin für Produktionstest verwendet wird und eben innen angeschlossen ist. Das findet man zumindest bei ASICs.
Ja, ich weiss schon, dass man die teilweise für abschliessende Tests verwendet und werde mich entsprechend darauf einstellen - sprich, alles versuchen, diese Pins zu meiden. @Niels <- ich hab's schon richtig verstanden, mich selbst nur eben zu schwammig ausgedrückt. Vielen Dank Euch allen !
