Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit USART auf bestimtes Zeichen warten
Autor: Hari (Gast)
möchte mit dem USART auf ein bestimmtes Zeichen warten, bespielsweise
auf '#'
kann man das so machen oder habt ihr bessere vorschläge:
while(USART_Receive()!='#');  //verweile in dieser Schlaufe bis #
ankommt
USART_Receive liefert das empfange char zurück
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das kommt drauf an, ob der4 µC in der Zwischenzeit noch
andere Aufgaben zu erledigen hat.
Meistens vermeidet man solche Warteschleifen, wie der Teufel
das Weihwasser. Üblicherweise ist der µC Code ja in eine
Hauptschleife eingebunden.
  while( 1 ) {
    ... Programmlogik
Wenn jetzt etwas passieren soll, wenn ein # empfangen wird,
dann schreibt man das auch genau so
  while( 1 ) {
    id( USART_Receive() == '#' ) {
      ... mach was wenn # empfangen wird
Aus dem gleichen Grund ist es auch oft nicht ratsam, die
USART_Receive Funktion als wartende Funktion auszuführen.
Die USART_Receive sollte auch in dem Fall in dem kein
Zeichen empfangen wurde sofort zurückkehren und diesen
Umstand (kein Zeichen empfangen) durch einen Returncode
mitteilen.
Wenn es darum geht, dass von der Gegenstelle eine Empfangssequenz
kommt, in der das # irgendetwas kannzeichnet, dann ist es meist
besser, zb mittels einer Interrupt Steuerung das komplette
Kommando zu empfangen (als String) und erst dann, wenn die
komplette Befehlssequenz empfangen wurde, mit der Auswertung
zu beginnen.
Autor: Hari (Gast)
ja ich empfange eine ganze Seqeunz, wobei eben das '#' den Startpunkt
kennzeichnet. das ganze sieht dann folgendermassen aus:
Bsp:
#0558,1067,0844
#0168,0937,0359
diese Sequenz gibt mir die Beschleunigungen in alle drei Richtungen
wieder.
Diese Zeichenfolge wird dann mit einer bestimmten Frequenz ständig
wiedergegeben, so alle 50HZ.
Was ich schlussendlich will sind die Zahlenwerte natürlich und ich
dachte ich könnte es eben folgendermassen machen:
while(1){
USART_Receive();
xAcc[0]=USART_Receive();
xAcc[1]=USART_Receive();
xAcc[2]=USART_Receive();
xAcc[3]=USART_Receive();
USART_Receive(); // Komma empfangen
yAcc[0]=USART_Receive();
yAcc[1]=USART_Receive();
yAcc[2]=USART_Receive();
yAcc[3]=USART_Receive();
USART_Receive();
zAcc[0]=USART_Receive();
zAcc[1]=USART_Receive();
zAcc[2]=USART_Receive();
zAcc[3]=USART_Receive();
...auswerten usw...
Nebenbei will ich ja eigentlich ja gar nichts anderes tun, deshalb denke
ich kann ich gut in dieser schlaufe verweilen und auf # warten. Was
meint ihr zum restlichen Programmstück, sollte das so klappen(leider
konnte ich es noch nicht ausprobieren)?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Hari (Gast)
Prinzipiell möglich, aber praktisch bisweilen problematisch. Du solltest
ERST den String koplett empfangen, dann prüfen und dann erst die Zahlen
ind die Variablen schreiben. Ist nicht nur übersichtlicher sondern auch
sicherer.
Und was ist, wenn das Startzeichen durch einen Übertragungsfehler
verfälscht wird?
MFG
Falk
Autor: holger (Gast)
>(leider konnte ich es noch nicht ausprobieren)?
Und was möchtest du jetzt ? Eine Funktionsgarantie ?
Probier deinen Kram bitte selber aus bevor du Fragen stellst.
Wenns irgendwo klemmt dann fragst du nochmal nach.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Für einen Gast bist du aber ziemlich unhöflich!
Und du bist dann auch bestimmt der Erste, der einen hilfreichen Tipp
abgibt, oder?
Gruß,
Magnetus
Warum ? Es war ein "bitte" in der Antwort.
>abgibt, oder?
Sicher, warum nicht.
> verfälscht wird?
@OP
Muss ja nicht nur das Startzeichen sein.
Was, wenn auf der UART zb dieses empfangen wird
#5300,786,z9u&&%
Das Problem:
Die ersten beiden Variable hat bereits die neuen Werte erhalten,
während die dritte Kombinationh ganz offensichtlich einer
Störung zum Opfer gefallen ist.
Schon aus dem Grund ist es vernünftiger die ganze Zeile zunächst
mal als String zu empfangen, danach Plausibilitätstests
durchzuführen und erst dann die Werte tatsächlich zu übernehmen.
Damit stellt sich aber die Frage *Ich will auf ein '#' warten'
gar nicht mehr. Du willst auf den Erhalt einer kompletten Zeile
warten.
In dieser Zeile muss das erste Zeichen ein '#' sein, gefolgt
von 3 Zahlen, die durch ',' getrennt sind. Erst wenn diese
Bedingungen erfüllt sind, werden die erhaltenen Zahlen
weiterverteilt.
Das Leben als Programmierer kann man sich so viel einfacher
machen, wenn man sich an die Reihenfolge:
   Eingabe
   Eingabe prüfen, wenn gültig, dann
      Verarbeitung
      Ausgabe
hält.
Autor: 2923 (Gast)
Der Standardansatz ist eine Zustandsmaschine im main oder im interrupt.
interrupt rx;
 rxb:=UARTRx;
 rxcame:=true;
end;
state:=0;
main :
while true do
 if rxcame then
  case state of
  0: if rxb='#' then ... state:=1; |
  1: if rxb=............ state:=2; |
  end;
  rxcame:=false;
 end; // rxcame
Autor: Hari (Gast)
Leider bin ich mit dem USART noch nicht ganz so vertraut, deshalb meine
Frage: Wie kann ich die ganze Zeile zuerst als String empfangen? War
bisher immer eher zeichenorientiert damit umgegangen.
Die Gegenstelle sendet ein bestimmtes Zeichen, das als 'Ende
der Zeile' gilt. Genau dieses Zeichen wird zb übertragen, wenn du
in einem Terminal auf Return (Die grosse Taste mit dem Haken)
drückst. In C schreibt sich dieses Zeichen als '\r'.
Du sammelst also Zeichen in einem Array, bis von der Gegenstelle
ein '\r' daherkommt. Dann hast du eine komplette Zeile empfangen
und kannst dich daran machen, diese Auszuwerten.
Beitrag "ASCII Verarbeitung optimieren"
Autor: Hari (Gast)
ok angenommen dieser Programmabschnitt funktioniert soweit:
while(initialCharacter!='#'){
  initialCharacter=USART_Receive();
USART_Receive();
USART_Receive();
xRate[4]='\0';  //für String Nullcharakter setzen, richtig???
yRate[4]='\0';
zRate[4]='\0';
xAcc[4]='\0';
yAcc[4]='\0';
zAcc[4]='\0';
hier wandle ich jetzt die strings in integer um, geht das so?
/*** process signals ***/
xAcceleration=atoi(xAcc);
yAcceleration=atoi(yAcc);
zAcceleration=atoi(zAcc);
und hier will ich die x-beschleunigung wieder zurück in einen string
wandeln (nur für debugging zwecke, um zu schauen ob itoa und atoi das
amchen was ich will) diesen string sende ich dann an den PC der jetzt
den richtigen Wert erhalten sollte, tut er aber nicht :-( irgendwo
steckt noch der Wurm drin.
itoa(xAngularRate,xAngStr,10);
USART_Transmit(xAngStr[0]);
USART_Transmit(xAngStr[1]);
USART_Transmit(xAngStr[2]);
USART_Transmit(xAngStr[3]);
Bin dankbar für eure Hilfe!
Schreib dir als allererstes mal eine Funktion, mit der
du einen String ausgeben kannst. Dieses ständige Rumhantieren
mit einzelnen Charactern ist ja nicht zum aushalten.
void USART_Transmit_String( const char* String )
  while( *String ) {
    USART_Transmit( *String );
    String++;
Jetzt probierst du diese Funktion mal aus:
int main()
  while( 1 ) {
    USART_Transmit_String( "Hallo" );
Wenn das soweit in Ordnung ist, gehts weiter:
int main()
  char xAngStr[20];
  int xAngularRate = 25;
  while( 1 ) {
    itoa( xAngularRate, xAngStr, 10);
    USART_Transmit_String( xAngStr );
Und dann überprüfst du als allererstes mal, ob dein µC die
Texte auch so empfängt wie du sie abschickst:
char xAcc[5];
char yAcc[5];
char zAcc[5];
  xAcc[0] = USART_Receive();
  xAcc[1] = USART_Receive();
  xAcc[2] = USART_Receive();
  xAcc[3] = USART_Receive();
  xAcc[4] = '\0';
  USART_Receive();
  yAcc[0] = USART_Receive();
  yAcc[1] = USART_Receive();
  yAcc[2] = USART_Receive();
  yAcc[3] = USART_Receive();
  yAcc[4] = '\0';
  USART_Receive();
  zAcc[0] = USART_Receive();
  zAcc[1] = USART_Receive();
  zAcc[2] = USART_Receive();
  zAcc[3] = USART_Receive();
  zAcc[4] = '\0';
  USART_Transmit_String( "Received X:#" );
  USART_Transmit_String( xAcc );
  USART_Transmit_String( "# Y:#" );
  USART_Transmit_String( yAcc );
  USART_Transmit_String( "#Z: #" );
  USART_Transmit_String( zAcc );
  USART_Transmit_String( "#\r" );
Du musst dir angewöhnen alles und jeden zu überprüfen.
Wenn du einen String empfängst, dann wird als allererstes
gecheckt, ob das auch funktioniert. Es ist sinnlos mit
falschen Daten weiterzurechnen und hinterher sich zu beschweren,
dass da was falsches rauskommt.
Ob einzelne Character korrekt übertragen werden, hast du hoffentlich
schon getestet.
Dieses Wort musst du auf jeden Fall vermeiden. Entweder etwas
funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber 'angenommen dass'
ist ein Schuss der öfter als dir lieb ist nach hinten losgeht.
Autor: Hari (Gast)
Besten Dank für die tolle Hilfe, bin wirklich dankbar! jetzt läufts mal
grob, und morgen gehts dann noch darum das Programm "schön" zu machen
mit Interrupts und Charakterprüfung usw. Aber nochmals vielen Dank an
alle und speziell an Karl Heinz!
