Ich hatte mir vor einiger Zeit das STK500+AVRDRAGON Kit bestellt und mit dem Dragon bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, letztens habe ich einen µC (ATTiny26) gehabt der sich nach mehrwöchigem Betrieb nicht mehr ansprechen ließ nun habe es dann im Dragon im HV Parallelmode probiert die Fuses sind aber total verstellt und lassen sich auch nicht mehr programmieren in der Hilfe zum Dragon steht das die Parallelprogrammierung von ATTiny26 bisher noch nicht stabil funktioniert und das man es deshalb mit dem STK500 machen soll. Nun jetzt habe ich das STK500 an den Rechner angeschlossen AVR Studio 4.13 SP1 Build 555 findet es aber nicht. Da ich meinem DSL Anbieter gekündigt habe und erst wieder im Januar DSL habe ist das Suchen jetzt etwas mühselig aber ich habe schon einige Beiträge durchgelesen. Ich vermute aber das ich ein defektes STK500 erhalten habe. Mein AVRISP über RS232 läuft einwandfrei leider hat der ja kein HV Prog. Habe schon folgende Dinge probiert. Die beiden Com Ports habe ich auf 115200 kb zurück gestellt und den FIFO Puffer deaktiviert. 8 Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stopbit das sollte ja die Standarteinstellung sein. PC-Schnittstelle funktioniert da wie gesagt AVRISP seinen Dienst verrichtet. AVRStudio 4.13 SP1 Build 555 hat einen AVR Prog 1.40 drauf der findet das STK500 aber auch nicht auch nicht im Programmodus (Taster auf dem STK500) wo er also in den Bootlader läuft. AVRStudio 3.56 mit dem AVR Prog 1.37 findet das STK500 auch nicht. Wäre klasse wenn jemand ne Abhilfe kennt und mir helfen könnte.
Im AVR Studio wählst du unter Tools / Program AVR / Connect das STK500 aus und den Com Port an dem das mitgelieferte Kabel zum STK500 steckt. Klickst du dann auf Connect sollte sich das STK500 eigentlich melden, vorausgesetzt du hast die Stromversorgung dazu eingeschaltet. Vielleicht solltest du deinen Com Port erst mal auf 9600,8,n,1 einstellen um die Verbindung zu testen. Der AVR Prog hat damit mal nix zu tun.
Hallo, danke für die Antwort habe es aber inzwischen hinbekommen, habe die Geschwindigkeit am Comport auf 115200 zurückgenommen das wurde aber erst nach einen Neustart übernommen und jetzt läßt sich das Board ansprechen, dachte schon mir ist ein defektes zugeschickt worden.
