Hallo, hat jemand schon Erfahrung mit dem Flash eines ADuC70xx ? Ich will eigentlich kein externes Daten EEPROM anhängen und den Internen Flash dazu nutzen um Parameter zu speichern. Ist es möglich aus dem Flash heraus eine Flash Page zu löschen und neu zu programmieren, oder muss die Routine dann aus dem RAM ausgeführt werden ? Ich will kein Remapping durchführen, vorher baue ich extern etwas an. Und oder.... hat jemand eine etwas bessere Erklärung (Doku) über den Flash Controller im ADuC70xx das Datenblatt ist mir etwas zu dürftig. Steht ja nicht mal richtig drin wie der Flash organisiert ist 512Bytes = Page mit 8 oder 16 Bit ? Gruß Sascha
Danke, ja habe ich alles durchsucht, sogar die FTP-Site aber nicht wirklich etwas gefunden !?! Wie soll denn die AppNode heissen ? Aber mich intressiert ja auch nur ob man aus dem Flash das Flash beschreiben kann ? (natürlich ist mir klar, das ich den Block aus dem das Programm leuft nicht flashen kann). Gruß Sascha
So jetzt hatte ich endlich mal Zeit und habe das Problem gelöst. Es ist ohne weiteres möglich den Flash für Daten zu benutzen, auch wenn das Programm aus dem Flash leuft, nur halt nicht aus der gleichen Page wie gelöscht oder beschrieben wird. Eine Page ist 512 Bytes groß sollte also nicht das Problem sein. Der Flashkontroller leuft sehr zuverlässig. Gruß Sascha
