Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mignon-Batterie (1,5V) => TTL-High?
von oslanX (Gast)
Hi Forengemeinde!
Ich möchte prüfen, ob eine Mignonbatterie mit einer Spannung von 1,5V an
eine Schaltung angeschlossen ist. Dazu würde ich die
Batterieanschlussstelle gerne mit einer Pull-Down-Widerstandsschaltung
an den Eingang eines Mikrocontrollers anschließen. Allerdings liegt die
Spannung einer solchen Batterie mit maximal 1,5V unter den etwa 2,xV,
die einem TTL-High-Pegel entsprechen würden. Gibt es da ein Bauteil, das
den Pegel auf TTL-Niveau "hochschraubt" oder kann ich mit digitalen
Eingängen eines AVR anderweitig das Vorhandensein der Batteriespannung
prüfen?
Gruß,
OslanX
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Wie wäre es mit dem Analag-Komparator der AVR's ?
Der sollte das eigentlich können.
Frank
von Niels H. (monarch35)
Wie wäre es mit einer NPN Transistor Standard 08/15 Emitterschalung?
Ein mittelprächtiger (10KOhm) Widerstand vor die Basis, den Collector an
einen Port mit eingeschalteten Pullups und den Emitter direkt an GND.
Dann die Mignonzelle einfach zwischen GND und Basisvorwiderstand hängen.
Fertig ist der kleine Pegelwandler.
von Bensch (Gast)
???? Eine "Batterie" besteht aus MINDESTENS 2 Zellen.
Zur Frage: Eine ZELLE mir einem digitalen Eingang abzufragen, ist schon
sehr ungewöhnlich (freundlich ausgedrückt...). Eine ganze Reihe von AVRs
haben Analogkomparatoren, wie wär's damit?
von Marcus W. (blizzi)
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie
>Der Begriff „Batterie“ bezeichnet eine Zusammenschaltung mehrerer
>galvanischer Zellen. Umgangssprachlich wird der Begriff auch für einzelne
>galvanische Zellen verwendet.
Also ich finde, dass man im Forum ausserhalb des Berufs durchaus etwas
Umgangssprache anwenden kann. Noch dazu bei solch unmißverständlichen
Sachen...
Btw.: Meinst du mit "Zelle" eine galvanische oder eine biologische? :P
von Bensch (Gast)
Sachen...
Das Forum ist voll von "unmißverständlichen" Behauptungen,
Formulierungen und Fragen, daher gibt's ja auch hier nie Streit .....
Vielleicht ist dir eine in einer geschlossenen Anstalt vertrauter,
such's dir aus.
..immer wieder um einen Klugschiss nicht verlegen.. seufz
