Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik neue melodie für chang wavetable tiny45
von Axel R. (Gast)
Die Weihnachtszeit ist vorüber und die Melodie klingel vom Mr.Chang hat
sich als sehr brauchbar erwiesen. Klingt tatsächlich wie eine kleine
Spieluhr - sehr schmuck :))
die mitgelieferten Melodien (mel.txt, mel1.txt, mel2.txt) habe ich
tatsächlich in asm umgewandelt bekommen - kuzum - funktioniert, wie
erwartet.
Wie könnten die txt Dateien jedoch erstellt werden?
Für Elise usw. geht einem ja nach einer gewissen Zeit schon auf den
Geist...
Hat jemand eine Ahnung, ob man das direkt aus eine MIDI Datei
herausbekommt.
Sicher hat Mr.Chang auch ein perl Script verwendet. Leider ist es nicht
dabei:(
Ich habe jetzt mal aus dem Netz einige MIDI Editoren gezogen, aber
keines der Programme erlaubt ein entsprechenden Export, von
Notenblättern mal abgesehen.
Wenn da einer einen Tipp für mich hätte, würde ich mich jedenfalls
freuen.
SuFu hatte ich benutzt, google auch, danke.
gnmidi habe ich probiert
http://www.gnmidi.com/handbook/english/midi2txt.htm
die Ausgabe müsste denn allerdings nochmal nachbearbeitet werden, denn
Noteoff gibt es ja nicht und Attack ist fest eingestellt.
Viele Grüße
Axelr.
EDIT
wenn man die Noteneinschwingerei ähnlich der Envelopekurve am Ende der
Note und nicht mit einem 1K Sample machen würde, könnte man evtl
verschiedene Sustainbereiche und somit mehrere Instrumente generieren...
(Nur so 'ne Idee, was haltet ihr davon?
von jack (Gast)
Na ja, für den Attack-Abschnitt ist ja nicht nur die Hüllkurve, sondern
auch die darin enthaltenen Frequenzen charakteristisch. Also das
Einschwingsample ist schon wichtig; nur die Hüllkurve zu manipulieren,
würde wahrscheinlich ein bißchen seltsam klingen.
Ich hab mal mit Synthesizern gearbeitet, wenn man den Attack
abschneidet,
erkennt man selbst gut gesampelte Instrumente nicht mehr.
Der gute Chan hat schon gewußt, warum er sich die Spieluhr ausgesucht
hat: Hier kann man eben mit einfachen Mitteln dem Original schon sehr
nahe kommen.
Was die Erstellung der Melodiedaten betrifft: Ist es nicht am
einfachsten, die Tonfolge von Hand einzugeben? Die Zeiten(Zahlenfolge)
kann man ja mit einem kleinen Programm (Delpi?) erzeugen.
Wie werden eigentlich Pausen erzeugt?
Bei dem Stück "Für Elise" kommt ja alle 30 Ticks ein Ton.
Du machst ja aus Mr. Chan einen Chinesen ;-)
von Axel R. (Gast)
Auweia, stimmt!! sry:)
ich habe mal testweise den Attack-Teil weggelassen und muss Dir recht
geben, leider...
; Note ON
;Call: AL[6:0] = key number
note_on:
  pushw  Z
  mov  ZL, AL
  lsl  ZL
  clr  ZH
  addiw  Z, tbl_pitch*2
  lpmw  A, Z+
  lds  YL, NoteIdx
  addi  YL, 9
  cpi  YL, 9*N_NOTE
  brcs  PC+2
  clr  YL
  sts  NoteIdx, YL
  clr  YH
  addiw  Y, Notes
23
24
  ;ldiw  B, wt_attack*2
25
  ldiw  B, wt_loop*2
26
  cli
27
  stdw  Y+ns_freq, A
28
  stdw  Y+ns_rptr+1, B
29
  sei
30
  stdi  Y+ns_lvl, 255
31
  std  Y+ns_wrap, AL
32
  std  Y+ns_loop, _0
33
  std  Y+ns_lp, _0
34
35
  popw  Z
36
  ret
37
38
39
nun macht der Attack-Teil leider nur einen Bruchteil der Spielzeit aus
und schluckt 1K Flash. Mein Ansinnen war es, 2 verschiedene Instrumente
einzubauen. Die Spieluhr für die Meoldie und einen weich ein- und
ausklingendes Instrument für die Begleitung.
TmrS wird in der Hauptschleife mit dem aktuell eingelesenen Timetick
verglichen, wenn augenblicklich keine Note zu spielen ist und die alte
ausgeklungen ist, wird eben keine gespielt.
start_play_snd:
  ldiw  Z, score*2
play_snd:
  cli
  clrw  _Tmr
  clr  _TmrS
  sei
pl_next:
  lpmw  B, Z+  ;timeticks laden, R18:R19<-LOW:HI
  ;sbrc  DL,2
  ;ser    BL
  rcall  drv_decay
  cli
  cpw  _Tmr, B    ;timeticks vergleichen
  sei
  brcs  PC-5
pl_note:
  lpm  CL, Z+    ;note laden
  cpi  CL, EoS
  breq  sprung_rst
  mov  AL, CL
23
   rcall  note_on
24
  andi  CL, en
25
  breq  pl_note
26
  rjmp  pl_next
27
28
sprung_rst:
29
rjmp  reset
ist schon jemandem eingefallen, was
 sbrc  DL,2
 ser    BL
eigentlich macht? Register DL wird nirgentwo verwendet. Ich habs mal
auskommentiert - keine Änderung im Ergebnis.
von Axel R. (Gast)
nun ist es mir gelungen, mittels MidiOx und MIDIYoke
http://www.midiox.com/moxdown.htm
http://www.midiox.com/zip/MidiYokeSetup.msi
Midi-Dateien in asm zu wandeln. kllingt zwar etwas komisch, da das Event
Not-Off nicht existiert, klingt aber schonmal ganz gut.
ich habe exemplarisch mal den Song "Africa" von Toto ausgewählt und ein
(leider etwas großes) Stück daraus herauskopiert.
Sieht prinzipiell so aus:
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
   1375970  2   1    147    73     0    4  C# 4 Note Off
   1376115  2   1    147    76     0    4  E  4 Note Off
   1376900  2   1    144    56     0    1  G# 2 Note Off
   1376908  2   1    144    61     0    1  C# 3 Note Off
   1376915  2   1    144    64     0    1  E  3 Note Off
   1376963  2   1    144    66   104    1  F# 3 Note On
   1376963  2   1    144    69   112    1  A  3 Note On
   1376963  2   1    144    57   104    1  A  2 Note On
   1376963  2   1    144    61   100    1  C# 3 Note On
   1377226  2   1    147    81    95    4  A  4 Note On
   1377458  2   1    147    81     0    4  A  4 Note Off
   1377573  2   1    147    81    90    4  A  4 Note On
   1377779  2   1    147    81     0    4  A  4 Note Off
   1377871  2   1    147    81    67    4  A  4 Note On
   1377976  2   1    147    81     0    4  A  4 Note Off
   1378063  2   1    147    81    86    4  A  4 Note On
   1378222  2   1    144    62   104    1  D  3 Note On
   1378230  2   1    144    61     0    1  C# 3 Note Off
   1378441  2   1    147    81     0    4  A  4 Note Off
   1378501  2   1    147    81    82    4  A  4 Note On
   1378753  2   1    147    81     0    4  A  4 Note Off
23
   1378826  2   1    147    81    86    4  A  4 Note On
24
   1379053  2   1    147    81     0    4  A  4 Note Off
25
   1379138  2   1    147    81    90    4  A  4 Note On
26
   1379390  2   1    147    81     0    4  A  4 Note Off
27
   1379476  2   1    144    62     0    1  D  3 Note Off
28
   1379476  2   1    147    81   105    4  A  4 Note On
29
   1379491  2   1    144    66     0    1  F# 3 Note Off
im MIDIOX habe ich nur den Kanal 1 und 4 gefiltert und dann Excel
bemüht, da ich meine Delphi CD nicht mehr lesen kann und eine
Installation leider fehlgeschlagen ist :((
aus dem Mitschnitt wurde dann (auszugsweise)
  .db 1, 0, Fis3, A3, A2, Cis3|en, 34, 0, A4|en, 77, 0, A4|en, 115, 0, A4|en, 139
  .db 0, A4|en, 158, 0, D3|en, 193, 0, A4|en, 234, 0, A4|en, 17, 1, A4|en, 59, 1
  .db A4|en, 63, 1, E3, Cis3|en, 177, 1, Gis4|en, 201, 1, Gis4|en, 222, 1, B2, Gis2|en, 223
  .db 1, Gis3|en, 25, 2, A3|en, 85, 2, Gis3|en, 125, 2, Cis3, A2|en, 126, 2, A3|en, 126
  .db 2, Fis3|en, 162, 2, A4|en, 164, 2, Cis3, E3|en, 203, 2, A4|en, 203, 2, E3|en, 204
  .db 2, Cis3|en, 221, 2, A4|en, 223, 2, Cis3|en, 223, 2, E3|en, 241, 2, Cis3, A4|en, 242
  .db 2, E3|en, 2, 3, Cis3|en, 3, 3, E3|en, 5, 3, A4|en, 23, 3, D3|en, 24, 3
  .db Fis3|en, 27, 3, A4|en, 30, 3, D3|en, 44, 3, D3|en, 47, 3, Fis3|en, 48, 3, A4|en
  .db 86, 3, Fis3, D3, A4|en, 124, 3, D3|en, 124, 3, Fis3|en, 126, 3, A4|en, 162, 3
  .db Cis3|en, 163, 3, A4|en, 164, 3, E3|en, 187, 3, E3|en, 188, 3, Cis3|en, 241, 3, E3|en
  .db 242, 3, Cis3|en, 245, 3, A4|en, 3, 4, Cis3|en, 6, 4, E3|en, 9, 4, A4|en, 25
  .db 4, B2, E3|en, 29, 4, Gis4|en, 63, 4, E3|en, 66, 4, B2|en, 80, 4, Gis4|en, 92
  .db 4, B2, Gis2|en, 93, 4, Gis3|en, 151, 4, A3|en, 211, 4, Gis3|en, 253, 4, Fis3, A3|en
  .db 254, 4, A2|en, 254, 4, Cis3|en, 31, 5, E3|en, 33, 5, A4, Cis3|en, 72, 5, A4|en
Am Ende muss dann noch 255,5,EoS eingetragen werden.
Die gesamte Prozedur ist etwas aufwändig und im Excelblatt 8siehe
Anhang8
im VBA Modul1 in der Sub midi2asm zusehen.
erst wird die Textdatei (bei mir Africa_1_4_1.txt) eingelesen und die
NoteOff ereignisse entfernt.
dann werden die Noten+Oktave "vereint".
gleiche Zeiten suchen und alle Noten in eine Reihe schreiben.
nicht mehr benötigte zeilen löschen
Zeit aufarbeiten (8ms Timticks)
Breich zum markieren bestimmen und bereich markieren (Zeit+Noten)
Bereich in neues Tabellenblatt kopieren und den Bereich dann im Neuen
Blatt als Textdatei exportieren.
Nun in der erstellten textdatei alle kommas in Leerzeichen wandeln und
doppelte Leerzeichen am Ende der textdatei eintfernen.
Zum Schluss das Perl Script drüberjagen lassen...
von Axel R. (Gast)
Für den, der jetzt keine Lust hat, sich MIDIOX usw. zu installieren:
der Output im Anhang.
von Axel R. (Gast)
un das Ergebins als asm.
An "EoS" am Ende denken, muss ich noch im xls einbauen (keine Lust mehr
von concept (Gast)
musik audio dds
Wavetable Melody Generator / Synthesizer
http://elm-chan.org/works/mxb/report.html
von Sonnenschein (Gast)
Hallo Axel,
ich habe hier im Forum schon einige Threads zu Chans Programm gefunden,
aber eine Frage ist noch offen (keine Ahnung von ASM):
Wie werden die Noten auf Kanäle verteilt?
Also in welchen Register kommen z.B. diese Werte?
Ich versuche gerade, das Ganze in C nachzumachen..
von nixwisser (Gast)
Poste doch mal bitte eine WAV.Datei, wie sich das anhört.. (oder auch
mehrere), mich interessiert das.
von wahrsager (Gast)
@Axel
Wie hat er das gemacht? wahrscheinlich einfach das Notenblatt
hergenommen. "Für Elise" ist einfach, weil sich leicht alle Notenlängen
und -Höhen normieren lassen.
Also ich hatte gedacht, dass die Noten auf noch freie Kanäle verteilt
werden, aber:
"Because number of channles is small, when a number of notes are on at a
time, old notes are overwritten and canceled by new one."
Einen Mitschnitt gibt es auf der o.g. Site.
von micha (Gast)
Hi , Axel Rühl (axelr) !
Könntest du etwas genauer erklären, wie du aus MIDI-datei die codes für
melody.asm erstellt hast?
Ich komme nicht mal MidiOx zurecht...:(
