Guten Abend, Ich bräuchte diese beiden IC's mit einer Spannung von ca. 15V kennt jemand eine Baureihe die diese Spannung aushällt ? Ich habe sie nämlich leider nur mit 5 V gefunden. Des weiteren würde mich interesseiren, ob man an den Eingang mit einen Pegel von 0-5 V arbeiten kann und diese IC's dann noch reihctig erkennen und das Signal auf ca. 15 V bereitstellen ? Vielen Dank für die Antworten !
du kannst CMOS-ICs nehmen anstatt TTL. Das wäre dann die 4000er Reihe, wenns mir recht ist. Mit 5V-Pegeln wird das dann allerdings nichts; du misst dir dann irgendwie eine Anpassungsschaltung bauen. Die CMOS können aber max. 15V wenn ich mich recht erinnere (vlt. auch nur 12, musst gucken).
Erstmal Danke für die Antworten !!! Die beiden Bausteine sind nicht schlecht, aber ich bräuchte sie genau von der invertierung her andersrum. Also der UDN2982 ist nicht invertierend aber ich bräucht ihn invertierend, dafür hab ich den UDN2585 gefunden dieser ist invertierend. Leider hab ich für den ULN2803 (welcher invertierend ist), brauche aber einen der nicht invertierend ist, nichts gefunden. Kennt jemand einen solchen, der nicht inverteirend ist und ebenfalls ein 8 Kanal Darlington Transistor Array ist ? Vielen Dank für die Antworten !!
