Hallo zusammen, suche eine Lötstation bis ca. 100 Euro. Ich dachte da an die Weller 40W I (analog, ca. 80 Euro) oder die Weller WHS 40 D (digital, ca. 100 Euro). Lohnen sich die 20 Euro mehr für die digitale Temeperatureinstellung? Ich löte hauptsächlich Standardsachen, möchte aber eventuell auch mal SMD löten. Sind die Lötstationen dafür ausgelegt? (vorausgesetzt SMD-Spitze) Kenne mich mit SMD löten noch nicht so aus, habe aber sonst gute Lötfertigkeiten. Beide Stationen haben 40 Watt und u.a. eine 2mm Lötspitze. Oder würdet ihr was ganz anderes empfehlen (Ersa,etc)? Sollte halt 100 Euros nicht übersteigen. Gruß, Jürgen
Hi jürgen! Such mal bei www.elv.de nach LS-50. Ist digital und kostet gerade mal 50 Euro. Marke Voltcraft, dies steht zwar nicht drauf, aber ich hab das Ding mal woanders mit dem Aufkleber "Voltcraft" gesehen. Einige Daten: 48 Watt 150...450 Grad Auflösung 1 Grad. man kann auch 3 Temperaturen speichern und diese per Tastendruck aufrufen. MFG Nik
Hallo Jürgen, ich habe eine alte Weller WECP-20 Löstation mit einem LR20 Lötkolben. Bin damit sehr zufrieden! (außer bei SMD's ...) Gibt es dem SMD-Lötkolben inkl. Spitze billiger als Conrad ?: - MLR21 114,95 Euro - MT-GW 13,95 Euro Gruß Fiffi
meiner Meinung nach sind digitale Lötstationen völliger Blödsinn. Am liebsten löte ich mit meinem Weller-TCP, Magnastat, ohne eigene Station, nur 24V-Trafo, ist am Netzteil sowieso vorhanden. Falls wirklich mal andere Temperatur erforderlich, kann man sich ne andere Spitze draufmachen, mache ich aber so gut wie nie. Ansonsten habe ich noch eine Ersa-Analog und eine Weller-Analog, beide 60W, beide nicht schlecht. 40W scheint mir etwas wenig, manchmal hat man doch größere Lötstellen, dann ist es Essig mit 40W. Die besten Spitzen hat meiner Meinung nach Weller, die halten fast ewig, von der LS50 habe ich in dieser Beziehung nicht viel Gutes gehört, aber keine eigenen Erfahrungen.
Hi! Ich habe auch die oben genannte ELV LS-50. Ich kann das Teil eigendlich nur empfehlen; die Spitze ist noch wie neu, die Temperaturregelung ziemlich schnell, das Preis/Leistungs - Verhältnis stimmt meiner Meinung nach. Für eine große Lötstelle kann man mal kurz die Temperatur hochsetzen, das ist schon praktisch. Klar, die Verarbeitungsqualität kann nicht mit einer vielfach teuren Ersa- uder Weller - Station mithalten; als das Gerät bei mir ankam, war eine Kunststofföse abgebrochen, die das Gehäuse der Station zusammenhält - aber nach einer Klebung hat die jetzt schon einige Zeit gehalten.
Hi, ich kann die ELV LS-50 auch nur empfehlen. Allerdings frage ich mich, was du dir von einer digitalen Temperatureinstellung für Vorteile erwartest? Gruß Oliver
let it be! Analog reicht voll und ganz. Die 20 Euro sind in 4 Weizenbier in deiner Kneipe besser angelegt!
Also ich hab ne Weller WSD50 (mit Digitalanzeige) und ich find es recht nett dass die Station ihre aktuelle Temperatur anzeigt, vor allem beim Runterregeln der Temperatur. Bei ner Analogen sieht man erst dass sie die Temperatur wieder hat, wenn sie anfängt zu heizen (ist zumindest bei meiner anderen so). Digital ist nicht wirklich wichtig, es ist mehr ein "nice to have" feature. Und die effektive Löttemperatur hängt von mehr ab als der eingestellten Temperatur (Form der Lötspitze, Wärmeübergang, Dauer,...) so das +/- 5° wohl nichts bei der vorgewählten Temperatur ausmachen, also eher Geschmackssache das Ganze... Gruß Peter
Wieso digital? Am einfachsten und meiner Meinung nach am besten ist eine analoge Weller Lötstation!!! Fab
