Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 230V schalten
von john (Gast)
Hallo erstmal,
da ich meine platinen gerne selber mache und es nervig sein kann genau
65 sekunden, beim belichten, per einstecken und ausziehens des steckers
zu timen, habe ich mir gedacht das ich eine schaltung bauen könnte, die
eine 230V leitung an und aus schaltet mit einstellbarem zeit interval.
damit kann ich dann die lampe verbinden.
leider weiss ich nicht wie man 230V auf sichere art schalten kann. die
glühbirne die ich benutze ist ~300W. ich nehme an das ein relay am
besten ist. abre welches und kann ich das direkt an einen avr port
hängen ?
das programm ist sozusagen fertig. bei der schaltung bin ich aber noch
etwas hilflos :(
kann mir jemand helfen ?
danke im voraus,
john
von Danny (Gast)
Gibt es! Kostet gerade mal 0.85? bei www.reichelt.de...
FIN 36.11 5V  Finder-Subminiaturrelais, 1x UM, 250V 10A, 5V:
Subminiaturrelais für den Einsatz in Haushaltsge-
räten 5 Volt DC, 70 Ohm
1x Wechsler/10 Amp
Prüfspannung: 2500 VAC
Schaltleistung: 2500 VA
max. Schaltspannung: 250 VAC
Zulassung: UL, Gost, VDE
von john (Gast)
danke
von Ingo B. (Gast)
aber bitte nicht direkt an AVR Port anschliessen!
Ein Transistor (mit Freilaufdiode!) muss schon her.
Oder wenn es mehrere Relais sein sollen, nimm z.B. einen ULN2803, damit
kannst du bis 8 Relais schalten (die Freilaufdioden sind schon
integriert)
Bis dann,
Ingo.
von Dirk (Gast)
ansonsten solid state Relays ... von Sharp S202.
Mfg
Dirk
von Ratber (Gast)
Yo,wenn es nur um die eine Nitraphot geht und dss ganze So klein seion
soll dann würde ich auch nen Elektronischen nehmen.
Kostet natürlich etwas mehr  aber dafür hatste gleich alles auf
einmal.
Kein Klackern (Is aber eher unwichtig)
Nullspannungsschalter (Sehr wichtig für Birnen)
Keine weitere Ansteuerung nötig (Kann direkt am Controller
angeschlossen werden.Also Kompakt.
Meinen Belichtungskoffer hab ich damals auch damit nachgerüstet (Kam
noch gsnz ohne Timer) nur mit dem Unterschied das ich da noch nen
Diskreten Timer genommen hab (Controller waren damals noch etwas Klobig
gg )
aber welche Methode du nimmst ist eigentlich egal.
Laufen tutet beides.
