Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung entprellen
von heinrich (Gast)
Ich möchte mit meinem atmega8 Spannungsimpulse zählen. Leider prellt das
Eingangssignal vom Wechsel von High nach Low. Wie kann ich das Signal
mit externer Hardware entrpellen?
von Gast (Gast)
Kleiner Kondensator?
von heinrich (Gast)
habs schon mit einem tiefpass versucht. hat aber leider nichts genützt..
von Hannes L. (hannes)
Wie schnell kommen denn die Impulse? Vielleicht hilft ja eine
ordentliche Entprellung was?
von heinrich (Gast)
Impulsabstände: 1/100 sekunden bis unendlich
Impulsdauer: 1/100 sekunden bis unendlich
von Kai G. (runtimeterror)
Maximale Frequenz also 50 Hz.
Wie war denn der Tiefpass dimensioniert?
Wie misst du die Pulse? über deren Flanken?
Kai
von heinrich (Gast)
ja über die Flanken. (mittels Komperator der bei steigender Flanke einen
Interrupt auslöst)
Tiefpass: C: 100nF, R: ca. 16k
von heinrich (Gast)
ich habe jetzt einen 1µF Kondensator gegen GND geschalten. von 10
Impulsen funktioniert die entprellung ca. 8mal. wie aknn ich die
optionale größe des Kondensators berechnen?
von Falk B. (falk)
@ heinrich (Gast)
AUA!!!!
Mach einfach Entprellung mit Schmitt-Trigger und alles ist
paletti.
MFg
Falk
von Winfried (Gast)
Entprellung mit Schmitt-Trigger? Wie soll denn das gehen? Also wenn ein
Signal z.B. für 10 ms zwischen 0 und 5 Volt hin und herhampelt, hilft
auch ein Schmitt-Trigger nicht.
Ein richtig dimensionierter Tiefpass sollte gehen. Du musst auch prüfen,
ob es technisch überhaupt möglich ist, prellen vom Nutzsignal
unterscheiden zu können. Wenn also zwischen 2 Prellvorgängen z.B. 1/100
Sekunde liegt, dann geht es nicht.
von Stefan S. (Firma: Seegel Systeme) (phunkafizer)
Bitte "Impulse" nicht an einen Interrupteingang geben, der ist für sowas
völlig ungeeignet.
Entweder eine retriggerbare monostabile Kippstufe davor setzen, oder
einfach in Software entprellen, was bei max 50 Hz überhaupt kein Problem
ist.
Stefan
von Unbekannter (Gast)
Das ist der ganz "normale" Falk-Brunner-Stil:
  Halbwissen und große Klappe.
Nichts neues. Am besten ignorieren.
von Unbekannter 2 (Gast)
Unbekannter2 an Unbekannter1: (Kennt jemand noch diesen Spruch?)
Ist was dran....
Duckundwech
von Unbekannter3 (Gast)
Unbekannter3 an Unbekannter2 und Unbekannter,
den Begriff "Spannung entprellen" höre ich übrigens zum ersten mal.
Meint Ihr damit vielleicht die 220V in meiner Steckdose? - denn bei mir
"prellt" die Spannung dort 50x in der Sekunde!
Wie wärs mit'n Gleichrichterschaltung?
Prost Neujahr!!!
von Thilo M. (Gast)
und Guck mal hier:
"Als Prellen wird ein mechanisches Problem bei elektrischen Schaltern
und Tastern bezeichnet: Statt des sofortigen elektrischen Kontaktes ruft
die Betätigung des Schalters zunächst ein mehrfaches Öffnen und
Schließen des Kontakts innerhalb von Sekundenbruchteilen hervor."
usw.,usw.,usw.- so steht's in den Lehrbüchern!
Übrigens das mit dem Schmitt-Trigger ist garnicht so abwegig. Es ist
durchaus möglich den mechanischen Schaltkontakt mit einem Tiefpass
(sprich RC-Glied) und einem Schmitt-Trigger zu kombinieren.
Guck mal in Fachbüchern nach, dann wirst du fündig!
Prost Neujahr!
von Falk B. (falk)
@ Winfried (Gast)
Nur weil du es nciht verstehst, heisst das noch lange nciht, dass es
ncht geht.
> Also wenn ein
Und was hlft dann ein 1uF Kondensator? Ohje!
Ahhh, der goldene Pfad.
So wird schon eher ein Schuh draus. Aber bend dafür ist ein
Schmitt-Trigger ideal, nein NOTWENDIG. Stichwort Hysterese, Langsame
Flanken etc.
>völlig ungeeignet.
Jaja. Machen ja auch alle Drehzahlmesser etc. überhaupt nicht so.
>ist.
Klar, was die Sache dann auch ungemein präzise messbar macht.
MFG
Falk
P.S.
@Unbekannte Labertaschen. "Was stört es eine deutsche Eiche, wenn sich
ein Schwein dran scheuert."
