Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Radio Reparatur
von T.M .. (max)
ich habe so ein schönes Radio mit einem Netzwerkanschluss. Nun
funktioniert es nicht mehr so ganz. Das ganze basiert auf einem Samsung
ARM(Barracuda Modul). Zunächst hatte ich an eine unsaubere
Versorgungsspannung gedacht, aber auf dem Oszi sehen die 5V & 3,3V
sauber aus. Dieser ARM steuert u.a ein Display. Mir sieht es so aus, als
ob die Ausgänge alle Spannung ausgeben bzw etwas mit der Kommunikation
nicht stimmt.
Wißt ihr, was eine Fehlerquelle sein könnte? Ich kenne es von den AVR,
wenn etwas mit dem Quarz nicht stimmt, dass nur wirres Zeug raus
kommt(UART). Ich denk mal das das beim ARM auch so ist.
Hier ist noch eine Beschreibung vom Modul:
http://corporate.reciva.com/products_and_technology/internet_radio_modules.asp
So sieht das Display aus; es werden offenbar alle Pixel angesteuert (;
http://img135.imageshack.us/img135/8183/logikfaulthy1.jpg
von holger (Gast)
Sieht so aus als wenn das Display nicht initialisiert wird.
Das könnte bedeuten: Der ARM läuft einfach nicht mehr.
Quarz defekt wäre möglich. Ist das Teil mal runtergefallen ?
von T.M .. (max)
Es wurde mit der Post von England nach Deutschland geschickt (;  Es lief
einige Wochen. Manchmal, wenn man die Stromversorgung trennt/wieder
verbindet, dann funktionierts. Zunächst hatte ich ja Kondensatoren im
Verdacht. Einen hatte ich erwärmt dann gings. War er kalt, war der
FEhler wieder da. Nun habe ich diesen und die anderen 4 aber getauscht
und es funktioniert genausowenig.
Ich muss dazusagen, dass dieses Modul auf einer Platine steckt und dort
sind die beschriebenen ELKOs. Das MOdul ist als SMD aufgebaut, aber das
Display ist dort direkt angeschlossen
von holger (Gast)
Das hört sich nach kalter Lötstelle an. Besorg dir schon mal
ne Pulle Kältespray. Was passiert denn wenn du das ganze Gerät
warm machst ? Einfach mal auf die Heizung legen.
von T.M .. (max)
Ich habe das ganze mal mit einem Fön heiß gemacht, aber da hat sich
nichts geändert. Da ich kein Kältespray hier habe, habe ich alles mal
raus gelegt. Es  war dann auch schön kalt. Aber Beides hatte nichts
gebracht...
EDIT: Ich habe gerade versucht den Quarz auszulöten(ist ein HC49-SMD)
aber mit einem normalen Lötkolben ist das recht schwierig...momentan
läuft das Radio bzw der ARM (;
von holger (Gast)
Nimm mal ein Stück hartes Plastik und drück damit auf die SMD Teile.
Bei den ICs auch direkt auf die Lötstellen drücken.
von T.M .. (max)
Hallo holger,
danke für deine Tipps. Ich werde es gleich noch mal versuchen.
Vielleicht baut Grundig nun ARM-Radios ^^
