#include <avr/io.h> //#include <avr/interrupt.h> //#include <avr/pgmspace.h> //#include <avr/sleep.h> //#include <inttypes.h> #include <util/delay.h> int main (void) { DDRA=0xff; uint8_t i; while(1) { PORTA |= (1 << PA0); for(i=0;i<1000;i++){ _delay_ms(1); } PORTA &= (1 << PA0); } } die led bleibt leider immer aus! Einzeln an und aus schalten klappt.
while(1) { PORTA |= (1 << PA0); for(i=0;i<1000;i++){ _delay_ms(1); } PORTA &= ~(1 << PA0); for(i=0;i<1000;i++){ _delay_ms(1); } }
Hi Bei 1 ms wirst du aber nicht viel Blinken sehen. MfG Spess
@spess: du hast die for()-Schleife übersehen. 1000*1ms= 1sek vorrausgesetzt XTAL im Makefile stimmt
@ Spess
Die Klammern bei seinen for() Schleifen sind scheisse gesetzt.
Da sieht man es halt nicht so schnell ;)
Ich persönlich bevorzuge dieses
for(i=0;i<1000;i++)
_delay_ms(1);
for(i=0;i<1000;i++) { _delay_ms(1); }
Um die eigentliche Frage zu beantworten: Der Code funktioniert nicht, weil du nur anschaltest, dann eine Verzögerung hast, ausschaltest, und dann sofort wieder die Mainloop begonnen wird, dh. eingeschaltet wird. Folglich ist nur extrem kurz aus. @holger: kürzer geht's noch:
1 | while(1) { |
2 | PORTA = PINA ^ (1 << PA0); |
3 | |
4 | for(i=0;i<1000;i++) { |
5 | _delay_ms(1); |
6 | }
7 | }
Und was heisst da, 'scheisse gesetzt'? Das ist vollkommen standardkonform.
Bei nur einem Befehl können die Brackets auch weggelassen werden.
for (i=0;i<1000;i++) _delay_ms (1);
dem OP bleibt zu raten, sich mal die wikiseite über bitmanipulation sich
mal zu gemüte zu führen.
@ Jemand Deine Lösung ist natürlich eleganter ! >Und was heisst da, 'scheisse gesetzt'? Das ist vollkommen >standardkonform. Ja, mag sein. Aber UNÜBERSICHTLICH. Spess hats doch gerade vorgemacht ;)
Jemand -_- wrote: > Und was heisst da, 'scheisse gesetzt'? Das ist vollkommen > standardkonform. Ist reine Gewöhnungssache. Ich bin es ebenfalls gewohnt, das Brackets in einzelenen Zeilen stehen.
Nachtrag:
Jemand -_- wrote:
1 | > while(1) { |
2 | > PORTA = PINA ^ (1 << PA0); |
3 | [...]
4 | > } |
5 | >
PINx ist nur für Eingänge gedacht. Du meinst sicherlich PORTA = PORTA ^ (1<<PA0);
@Mario: Ist dir denn jetzt klar geworden, wo deine Fehler sind? Holger hat zwar schon alles gleich richtig geschrieben, aber hier trotzdem nochmal: PORTA &= (1 << PA0); ändert rein gar nichts am Zustand deiner LED. Du verundest das Bit mit 1. Du willst es ja löschen. Deswegen also die Tilde ~ Damit verundest du mit dem bitweise invertierten Wert. Zweitens: Du mußt natülich auch nach dem zweiten Statement eine Pause machen.
es liegt an der "~"!!!!! Ich hatte es erst ohne das ging nix mit geht!
uint8_t ? und dann bis 1000 in der for-Schleife? Dafür würde ich persönlich einen uint16_t nutzen :-)
Hi Als Assemblerprogrammierer wurde ich einfach eine XOR-Verknüpfung mit 1 machen. Dann wird das Bit jedesmal invertiert. MfG Spess
Oder einfach das funktionierende Beispiel aus dem Tutorial nehmen. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29 MFG Falk
>PINx ist nur für Eingänge gedacht. Du meinst sicherlich > PORTA = PORTA ^ (1<<PA0); Nein, denn dann hätte ich PORTA ^= (1<<PA0); geschrieben. Siehe auch Datenblatt: "Independent of the setting of Data Direction bit DDxn, the port pin can be read through the PINxn Register Bit." Was natürlich nicht unbedingt heissen muss, dass deine Lösung nicht funktioniert, wobei ich mich aber zu erinnern meine, dass das mit dem PORTx auslesen, nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
spess53 wrote: > Als Assemblerprogrammierer wurde ich einfach eine XOR-Verknüpfung mit 1 > machen. Dann wird das Bit jedesmal invertiert. Richtig. Die Lösung hatte "jemand" schon geschrieben. PORTA^=1; ^=XOR und ~=Complement
Hat eigentlich noch niemand gemerkt, dass 1000 nicht in einen uint8_t passen? Edit: Doch Thomas P. ;)
Jemand -_- wrote: > Was natürlich nicht unbedingt heissen muss, dass deine Lösung nicht > funktioniert, wobei ich mich aber zu erinnern meine, dass das mit dem > PORTx auslesen, nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Ich glaube du verstehst da etwas miss. Wenn du PINx liest, erhälst du die Zustände der Portpins, die auf Eingang konfiguriert sind. Aus PORTx liesst du die Zustände der Portpins, die auf Ausgang geschaltet sind. PORTx = PORTx ^ 1 ist in diesem Fall richtig.
"Nein, denn dann hätte ich PORTA ^= (1<<PA0); geschrieben." Welch selbiges du auch haettest tun sollen. Mit Pinx wird das nix (das KANN funktionieren), denn du moechtest auf den derzeitigen Zustand der Ausgangsstufe zugreifen.
>Ich glaube du verstehst da etwas miss. >Wenn du PINx liest, erhälst du die Zustände der Portpins, die auf >Eingang konfiguriert sind. Aus PORTx liesst du die Zustände der >Portpins, die auf Ausgang geschaltet sind. Mit PINx liest man den Zustand der Portpins der gerade dort anliegt. Dabei ist es EGAL ob Eingang oder Ausgang.
