Hallo Leute! ich habe vor kurzem ein neues Projekt gestartet und jetzt komme ich einfach nicht weiter. Also erstmal eine kurze Zusammenfassung: Ich möchte ein Bitmuster, dass ich mit einem uC erzeuge per Induktion zwischen 2 spulen an einen computer übertragen. Ich lege also eine Leiterschleife auf den Boden (dies ist die Spule). wenn nun ein sender über diese schleife fährt (maximale entfernung 10cm, eher weniger) induziert er in die spule eine Spannung (Pulse die er aussendet) die ich nun weiter auswerten kann. im weiteren verlauf soll dann daraus eine rundenzeitmessung für RC cars werden. es scheitert zur zeit am bau des senders bzw am knowhow über antennen. hat jemand infos oder links für mich. wie groß muss die leistung/spule sein um diese entfernung zu überbrücken? welcher kern? wieviele windungen? gibt es vielleicht sogar fertige module die so etwas erledigen? ein großes dankeschön schenmal im voraus! MFG Martin
Ohne viel drüber nachgedacht zu haben: Könnte man das nicht am einfachsten mit RFID lösen? Wenn ich dich richtig verstehe ist das doch genau das was du machen willst... Gruss Chris
Ich würde spontan einen anderen Lösungsansatz (optisch) wählen. Jedes Töftöf bekommt eine IR-LED (Abstrahlrichtung senkrecht nach oben) verpasst, welche schlicht und ergreifend mit einer fixen Frequenz gepulst wird. Die Unterscheidung der Fahrzeuge wird dadurch erreicht, dass die Sendefrequenz von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich ist. Quer über der Start-/Ziellinie wird eine Reihe von IR-Transistoren installiert, welche dann die IR-Strahlung der durchfahrenden Fahrzeuge erfasst. Die gewonnenen Signale müssten nun von einem µC ausgewertet werden. Was haltet Ihr davon? Gruß, Magnetus
>im weiteren verlauf soll dann daraus eine rundenzeitmessung für RC cars >werden. Dein RC Car fährt ziemlich schnell über die Spule. Du hast kaum ZEIT da irgendein Protokoll zu übertragen. Und was ist wenn da zwei Autos gleichzeitig drüberfahren ?
erstmal danke für die raschen antworten! ihr seid echt klasse! @chris: rfid habe ich ehrlich gesagt zu wenig Erfahrung. die lösung scheint mir zu aufwendig. @magnus: infrarot habe ich auch schon in betracht gezogen. leider glaube ich dass diese Ir-Leds sehr anfällig gegenüber staub und dreck sind. da wir gerne auch auf offroad bahnen unterwegs sind glaube ich nicht dass IR in frage kommt. @marcus: der thread ist echt klasse! danke vielmals! du hast dort empfohlen es mit aktiven rfids zu versuchen. hast du schon erfahrungen mit solchen dingern gemacht? ideal wäre es schon. die chips könnte man einfach auf das auto kleben und kosten nur ein paar euronen. nur habe ich wie gesagt noch keine erfahung mit diesen chips. wie groß ist denn der aufwand sie zu programmieren und einen empfänger zu bauen? Mit freundlichen Grüßen Martin
Mit RFID hab ich leider noch keine Erfahrung, wollte mal was damit machen und hab mich daher bissl umgeschaut, aber andere Projekte sind mir bisher wichtiger :) Ich kann daher zum Aufwand nicht viel sagen. Auf GoKart-Bahnen werden die Zeiten auch so ähnlich gemessen. Hab auf die Schnelle das hier gefunden: http://sport-zeitmessung.de/html/home/frameset_haupt.htm Die werden allerdings nur das Kart identifizieren und keine zusätzlichen Daten übertragen.
